Citace: Jan Alin 29.01.2011, 08:57
...Komín plynu buď je nebo není spojen s jímací soustavou a přizemnění dole je velmi zřídkavé. Je to určitě špatně ale ještě jsem neslyšel o tom že by se stal úraz.
On se taky v běžné domovní kotelně většinou nikdo nezdržuje, a navíc kotel je většinou docela slušně se zemí spojen - přes vodovodní, plynové a topenářské trubky na HOP apod. Takže pravděpodobnost úrazu není moc velká.
Tady si to ale tazatel chce zavést rovnou do obýváku, a to už je docela jiné kafe ;D
Václav Pešek:
a co potom měděné roury rozvodů radiátorů?
Citace: Fuk Tomáš 29.01.2011, 20:15
On se taky v běžné domovní kotelně většinou nikdo nezdržuje, a navíc kotel je většinou docela slušně se zemí spojen - přes vodovodní, plynové a topenářské trubky na HOP apod. Takže pravděpodobnos t úrazu není moc velká.
Tazatel by dle mého názoru měl hlavně nešetřit a komín řádně obezdít.
Citace: Václav Pešek 29.01.2011, 20:42
Na co se vlastně ptáte?
Ovšem že čím hůře je provedeno pospojování, tím větší rozdíl potenciálů mezi jednotlivými subsystémy ve stavbě se může vyskytnout.
Pokud bude provedeno řádné připojení na HOP a vše řádně pospojeno, tak bude vše na jednom potenciálu a rizika budou mnohonásobně snížena. Navíc čím více cest do země, tím rychlejší zmaření a omezení účinků blesku. Proto dopručuji více svodů a komín v prostoru chráněném jímačem.
Citace: Milan Hudec. 29.01.2011, 20:50
Předpokládám, že to není o šetření, ale o vzhledu toho komína.
Doporučuji nedat na zaručené rady, ale normálně poptat řešení u projektanta, který se právě ochranou dle
ČSN 62 305 zajímá naplno a ne pouze okrajově. S ním probrat i možná rizika a nejlepší možná řešení. Pak se můžete rozhodnout, jestli to nebude problém, nebo zvolit jinou variantu odvodu kouře.
PS: kolega Fuk mě s tím rozdílem potenciálů předběhl. ;)
