Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
Juraj Rojko:
Tak se mi zdá, že si zde někteří pletou IR panely s těmi IR zářiči, co se dávaly do studených koupelen a z toho pak vyvozují nesmyslné závěry, aniž by se zamysleli nad tím, jak to vlastně funguje.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Juraj Rojko 01.06.2017, 10:31
Mohl byste nás o rozdílech poučit?
Citace: Jirka Š. Svejkovský 01.06.2017, 14:44
Když se oprostíme od propagačních báchorek jejich prodejců, tak rozdíly jsou:
- ve vyzařovacím diagramu - klasické infrazářiče jsou vybaveny reflektorem a mají tedy menší vyzařovací úhel.
- v teplotě infrazářící plochy, a tudíž i v podílu tepla vyzářeného a odvedeného konvekcí. U klasických infrazářičů je to cca 90/10, zatímco u těch velkoplošných "infra"panelů je to cca 50/50.
Jakože panely víc ohřívají vzduch? Neměřil jsem to, zkušenost nemám. Jenom moc nechápu, k čemu je mi ohřívat vzduch u stropu. Podlahovka mě připadá pořád o dost komfortnější.
Juraj Rojko:
Infrazářiče mají hlavní cíl okamžitě a krátkodobě vytvořit pocit tepla. Proto jsou teplejší a směrovější. Cílem infra panelů je naopak dlouhodobě a pokud možno co nejrovnoměrněj i ohřívat okolní předměty, zejména podlahy a zdi. Od nich se pak ohřívá vzduch. Proto jsou chladnější (v domech kolem 100°C, rozhodně nejsou do ruda rozžhavené ), mají větší vyzařovací úhel a na strop/zdi se jich umísťuje více. Teoreticky by po určité době mělo dojít ke stavu, který se podobá podlahovému vytápění. Že to zase tak jednoduché není je pravda, ale rozhodně nelze říct, že vzduch zůstane studený a okamžitě po vypnutí panelu nastane zima. Vzduch se ohřeje a jako tepelný zásobník funguje samotný objekt, tak jako u většiny ostatních typů vytápění.
Podlahovka je i dle mého názoru lepší volba, ale umím si představit situace kdy ji nelze použít a infrapanely mohou být elegantním řešením.
Citace: Jirka Š. Svejkovský 01.06.2017, 17:55
To je spíše nechtěný důsledek nižší teploty panelu, která je nutná aby u toho člověk neměl pocit jako u táboráku.
