Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
<< < (2/3) > >>
raj:
Citace
tak tedy bude stačit natvrdo nastavit v měniči ,že Imax=200A a tím mám ošetřeno, že nebude překračovat dovolený proud kabelu.
Takto neuvažujte. Musíte respektovat štítkové hodnoty měniče. Co když nějaký český šťoural v rámci zlepšovatelské ho hnutí nastavení měniče změní ?
Rozmahel Vladimír:
Mám dotaz:
Jak je pomocí měniče ošetřeno to, že motor bere pouze činný výkon?
IM:
Citace: Zdenek Rajmont  16.12.2010, 19:14
servokabel 75mm2.
¨...neexistuje.
Rozmahel Vladimír:
Tak už jsem to našel.
http://wéwéwé.eatonelektrotechnika.cz/priruckazapojeni/drives079.html
raj:
Citace
Mezi výstupem měniče a motorem nijak. (motor těžko pozná, jestli ho napájí měnič či je připojen přímo k síti ... takže měnič musí krýt i jalový výkon na magnetizaci)
Jiná situace je mezi  měničem a napájecí síti. Dík šestipulsnímu usměrňovači a kapacitní zátěži je skutečně učiník měřený před měničem 1. (a tím vlastně celé soustavy síť-měnič-motor)
