Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
halik:
Použít závěsný kabel natruc v 1-2 rozpětích klasického venkovního vedení je prostě technologická prasárna.
Já bych se moc nedivil, kdyby daný technik na vás koukal jak vyoraná myš, a nebo vás rovnou slušně poslal do háje.
lmliborec:
Nerozumim "natruc v 1-2 rozpětích klasického venkovního vedení!? Co jste tím myslel?
Pokud sloup nepujde nikam prelozit tak proc by byl zavesny kabel prasarnou? Co by jste navrhoval vy?
Vít Rotrekl:
Citace: lmliborec 08.12.2010, 09:29
Kolega halik měl pravedepodobně na mysli to že vedení půjde klasicky lany pak se z něj na sloupu stane samonosný kabel (u nn je to AES) a pak po 1-2 sloupech vedení samonosného kabelu se ze něj stane zase volné vedení...s tímhle by vás technik na E.on asi opravdu poslal někam. Ale je to jen můj názor. A do vn nedělám, takže nevím jestli musí být nějaký odpojovač při změně typu vedení nebo tak něco u nn si myslím že bývá v takovýchto případech rozpojovací skříň.
-George:
Nahradit část linky AlFe SAXKA kabelem či PAS vodiči není technicky velký problém, při přechodu se jen osadí ochranná jiskřiště, pokud se jedná o odbočku vedení, pravděpodobně k TS, připadala by v úvahu spíše výměna vedení v celé délce. Nejjistější je obrátit se s Vaši úvahou na technika Eonu a zjistit jeho názor, je tězké odhadovat rozmary "mocných"...
halik:
Citace: -George 08.12.2010, 21:57
V současné době jak ČEZ, tak E.ON, pomalu ideově ustupují od používání jednoduše izolovaných vodičů (JIV, SAX, apd.). Je to z toho důvodu, že se ukázalo, že takto použité izolované vodiče nejsou žádné kvalitativní zlepšení. Ona ta izolace je jen takovou jakousi izolací, v praxi se k takovým vedením musí pak beztak přistupovat jako k neizolovaným, jako k holým vodičům. To se týká i ochranného pásma, které je sice u tohoto typu vedení formálně pouze 2 metry, ale ty 2 metry odstupu jsou v praxi naprosto NEDOSTATEČNÉ z celé řady dalších důvodů...
Alternativou je použití faktických závěsných kabelů (3 žíly svinuté kolem sebe s ocelovým závěsným jádrem), ale to už to pak rovnou můžete zakopat do země.
Přijít někdo za mnou, že chce ve venkovním vedení vn přeložit 2-3 rozpětí do kabelu, také bych se na něj netvářil 2x přívětivě. Naštěstí peníze dělají divy a když na člověka vybafnete, kolik by to jako koštovalo a jakože by to platili jen a pouze oni, tak je to naštěstí většinou hodně rychle přejde....
