Jak určit max. soudobý příkon?
<< < (2/2)
H:
Citace: Pavel Tesař  13.11.2010, 12:02
Když to ale budete počítat dle podnikové normy PRE -MM501, tak vám vyjde mnohem méně.  :D
PRE-MM501? Koukám do ní (verze 7 z 3. 5. 2010),  ale vidím pouze podmínky provedení připojení, žádné výpočty příkonů.
halik:
Kolem těchto výpočtů je vždy totální chaos. Každy pindá a pindá svou vlastní představu. Já vždycky říkám... Zamyslet se nad tím, kolik tak ty byty/domy/prodejny/školky/... dohromady spotřebuji elektrické energie v kWh. Pak si určete či odhadněte dobu trvání maxima.
Podělte mezi sebou a dostanete soudobý příkon...
To znamená, že pokud mám 8 bytů s elektrizací B, kde mohu předpokládat maximálně cca 4000 kWh ročně, a společná spotřeba taky 4000 kWh ročně, a užití maxima je asi 800h ročně---- tak soudobý příkon je 45kW.
halik:
JInak Vencovi na závěr tak leda to, že tyhle výpočty, ať dle ČSN či interních norem distributorů, jsou polovičním vařením z vody. Realita je nakonec stejně někde jinde než výpočet, v drtivé většině případů je i několikanásobn ě nižší!
H:
Tak tak, to co se vypočítá podle ČSN 33 2130 ed. 2 je asi 2-násobek toho, co si určí E.ON (cca 2 kW na byt, ale podle čeho?),  či dokonce 4- násobek toho, co uvažuje PRE (cca 1 kW na byt, ale podle čeho?).
