Co znamená záporné napětí?
FI:
" Při přemístění ve směru působení elektrické sílý se Ep zmenšuje."
Vybavuji si to tak,že mám cívku asynchr. motoru nahoře budu mít kladnou půlvlnu U ,takže nahoře +250V dole 0V .
Nevím co jsi mám představit ,jestli je nahoře 250V protonů a dole 0V a tím pádem poletí elektrony z uzeměného středu - země .
Nebo jsou elektrony reprezentovány jak Vy píšete v kladné části ,potom mi tohle nedává rovněž smysl, když budu mít v kladném místě cívky přebytek elektronů ,nemůže se přece obrátit proud a myslel jsem ,že ke tp něco jako +1,5V a -1,5V (3V baterie).
Nechápu jak tohle může být reprezentováno pro kladný náboj atd. co se vlastně napíná?
Martin H.:
Citace: FI 21.10.2010, 02:46
Uvažujte zvlášť dva prípady.
1. Prechodové javy, keď elektróny (všeobecne nosiče nábojov) sa hromadia. To je statická elektrina alebo aj napr. nabíjanie dosky kondenzátora. Keďže rovnaké náboje sa odpudzujú, treba prekonávať silu, takže ich hromadením sa ukladá energia do poľa a zvyšuje sa napätie medzi miestom s prebytkom a miestom s nedostatkom nábojov. Naopak, pri vybití napätia (napr. preskočenie iskry) sa rozdiely vyrovnajú a energia poľa sa uvoľní.
2. Elektrický prúd, kde platí prvý Kirchhoffov zákon, že v každom uzle sa súčet prúdov dnu rovná súčtu prúdov von. Elektróny sa teda nikde nehromadia, je to ustálený stav, kde zdroj dopĺňa energiu do obvodu, v ktorom ju spotrebič (napr. asynchrónny motor) mení na prácu. Pohyb elektrónov nemení napätie v obvode.
V oboch prípadoch je napätie rozdielom potenciálov a platí tá istá fyzika, ale na predstavu nájdete lepšie analógie pre klaždý prípad zvlašť.
FI:
V tomhle cítění sem taky pobýval ,že napětí je roztáhnutí nábojů přes obvod asi myslím ,že menších
od větších .
Dobrá tedy desky kondezátoru dostanou pár rozdílných nábojů ,až se nabije Dostane ze z obou částí ideálně 0 V a tedy že elektrony nemění napětí se říct nedá .
Protože výkon musí být negativní musí si přece čerpat +250 V protonů elktrony z 0 V země .Akorát nechápu jak když si představím podle kolegy,může pobývat u 250 V protonů max elektronů(tohle je mi nepochopitelné).
Jedná se hlavně o to, teoreticky budu viset na AC napětí drátu a nešlehne mě to .
TO BUDU MÍT hned -11kV a +11kV . :P
Tak jako do letadla může uhodit blesk protože má jiný náboj..
FI:
Také bych mohl říct že všechny elektrony šli do 0V země a zůstalo +250 V ale že tam jsou všechny elektrony to mi představit nejde.
Mohl by mě čístě tok protonů zranit?(třeba něco jako plazma)
Citace: FI 21.10.2010, 12:48
Jedná se o alfa záření.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alfa_%C4%8D%C3%A1stice
