Co znamená záporné napětí?
<< < (3/6) > >>
FI:
Mohl by jste mi kolego objasnit jak je to stím potenciálem  na drátě a hlavně  ten přebytek elektornů u +plus náboje jakto že se náboje nesrovnají?
S tím potenciálem na drátě je to tak, že v běžných elektrických obvodech zajišťují přenos náboje volné elektrony, kterých je v každém vodiči při běžných teplotách co hrdlo a jistič ráčí. Kladný náboj v místě A vytvoříte například tak, že odtamtud odnesete nějaké elektrony. Zbytek jsem popsal v příspěvku 13.10.2010, 14:47
P.S. ponechávám stranou děrovou vodivost v polovodičích, elektrolýzu kapalin a podobné legrácky.
FI:
Tedy k baterii připojím gnd
- polem  a na plusové straně se objeví elektorny ze strany minusové??
Jak projdou přes střední vrstvu baterie? která prouští elektrony jen směrem k - polu?.
Mám za to ,že rozdíl potenciálu znamená  např odtah + částice z + polu baterie a - z  minus polu baterie .?není to tak?
Např. z fyz.učebnice to lze analogicky udělat následovně:
odtah + náboje k - polu baterie náboj tedy zaniká a co se děje nyní pravě jevytlačený jeden elektron?
Citace: FI  21.10.2010, 20:57
Nevím, co jsou to elektrony ze strany mínusové. Ale nemusí se tam žádné objevovat. Jsou tam už od té doby, co moudrá matka příroda kovům nadělila spoustu volných elektronů, díky nimž kovy dovedou vést elektrický proud.
Nevím, co to je odtah částice z pólu baterie - kudy, kam, čím a proč ji odtahujete, takže těžko popsat, co se při tom děje.
Rozdíl potenciálů je rozdíl potenciálů a neznamená nic jiného, než rozdíl potenciálů neboli elektrické napětí.
A běžná baterie, kterou si koupíte v obchodě, nedělá nic jiného, než že svým záporným pólem "tlačí" elektrony ven a kladným pólem je zase ve stejném množství přijímá (jestli honí dokola ty samé, nebo jestli si je ukládá a posílá dál jiné, vám může být jedno). Můžete si to představit třeba jako oběhové čerpadlo na elektrony.
FI:
 ??moje analogie pro napětí
