Lze napájet jednu nemovitost současně anebo střídavě ze dvou elektroměrů?
Luboš Vintera:
Citace: Václav 3 05.10.2010, 07:44
Než řešit sporné a technicky složité přepínání mezi dva elměry, nebylo by užitečnější u elměru určeného k napájení stájí požádat o změnu sazby na akumulační (při zachování stávajícího jištěni prakticky bez poplatků), namontovat do tech. zázemí některého z objektů boiler (určitě se využije) a je po problému.
Připojování celého objektu pomocí šňůrového spoje přes kombinaci zásuvka vidlice je ve Vašem případě (čtyřvodičový rozvod - TNC) zvěrstvo značně nebezpečné a zakázané již v dobách dávných socialistickýc h.
(poklona) všem za názory a připomínky, zkusím poptat dodavatele co na případnou změnu odběru na dvousazbu (akumulační ohřev vody) bude namítat. Jinak jistič 3x 63A potřebuji, jen šrotovník(NDR) má příkon 15KW. Už jsem na radu revize nedávno vyměnil předválečný sto ampérový jistič za 63 ampérový a snížil tak stálý plat za příkon, ale více už nemohu. Pod zatížením se nikdy přívod nepřepojoval, ale jak radíte, tudy cesta vést nemá a to jsem chtěl vědět. Každý z nás je zatížen určitým stereotypem jednání a dokud to vychází je dobře.
V nějaké dohledné době (rok, dva)bude zřejmě pokračovat ukládání rozvodu elektřiny v obci do země, v souvislosti s tím řeším, zda-li mám přemístit elměr 63A do objektu bydlení společně s domovním 25A, což vyžaduje provést nový kabelový rozvod po pozemku zemí (kopat budu sám). Stávající jsem popsal - vzduchem neizolovanými Cu dráty.
Jak dlouho bude ještě možné (revize, norma) takto volně vzduchem rozvod provozovat?
Vít Rotrekl:
Citace: Luboš Vintera 05.10.2010, 13:22
Myslím že žádná norma nezakzuje provozování venkovního voleného vedení, a asi dlouho nebude, protže nevím kdo by ty rekenostrukce na vesnicích zaplatil. Tady jde spíše o to jak dlouho vyydrží použitý materiál. A to vám asi nikdo takhle od stolu neřekne.
Václav 3:
... zkusím poptat dodavatele co na případnou změnu odběru na dvousazbu (akumulační ohřev vody) bude namítat. Jinak jistič 3x 63A potřebuji, jen šrotovník(NDR) má příkon 15KW. Už jsem na radu revize nedávno vyměnil předválečný sto ampérový jistič za 63 ampérový...
Správný přístup, pro Vaši informaci, na dvojtarif máte v případě akku spotřebiče nárok, takže dodavatel by neměl nic namítat a Vy ušetříte i na provozu toho šrotovníku, pokud se vám ho podaří používat v době nízkého tarifu. Jistič 63 A je pro provoz zemědělské výroby běžný a se spotřebiči obvykle tam používanými nutný.
