Jak je odebírán proud z fází při použití sporáku nebo elektrokotle?
Václav 3:
Obvyklé řešení většiny výrobců domácnostních sporáků je rozdělení zátěže jednotlivých plotýnek a trouby tak, aby byly při plném provozu všechny fáze zatíženy co nejrovnoměrněj i. Plotny a trouba pracují vždy s napětím 230 V, takže jsou zapojeny mezi některou L a N. Obvykle je rozdělení
takto:
L 1: největší a nejmenší plotna
L 2: dvě střední plotny
L 3: trouba
Výrobky od jednotlivých firem se mohou drobně lišit, pokud jsou použity jen dvě velikosti ploten, bývají zase nakombinovány systémem velká a malá na jednu fázi. Na pořadí fází samozřejmě nezáleží, obdobná zapojení používají sporáky sklokeramické i s litinovými plotnami.
Průmyslové sporáky do velkokuchyní mívají jiná zapojení a jednotlivé plotny mohou být zapojeny mezi dvě fáze, tj. na 400 V
Elektrokotel Protherm používá třífázová topná tělesa, ve Vašem případě 3 ks po 4 kW, která mají každé tři sekce po 1333 W a jsou spínána elektronickými obvody pomocí výkonových relátek tak, aby nedošlo k připojení celé zátěže najednou - odstranění rázů do sítě. Také v tomto případě je dbáno na rovnoměrné zatížení jednotlivých fází.
Pokud máte problém s vypadáváním hlavního jističe při současném provozu elektrokotle a sporáku, bylo by vhodné navýšit jeho hodnotu na minimálně 3x40 A, v případě, že tak nemůžete z různých důvodů udělat, je třeba určitá disciplina v používání spotřebičů, nebo použít tzv. přednostní relé, což je práce pro kavlifikovanéh o odborníka.
jarinek:
(poklona) za odpověď, sporák je mi jasný. U toho kotle se ještě zeptám. Mám možnost omezování výkonu, znamená to tedy, že když třeba budu mít výkon omezený na 8kW, tak kotel bude hřát pouze na dvě tělíska a když budu mít třeba nastavených 10kW, pojede kotel dvouma tělískama na plno= 8kW + třetí tělísko pojede pouze na 2 fáze (sekce) = 2kW ?
Jinak problém s tím nemám, jističe mi to nevyhazuje, jen mě to zajímalo ze zvědavosti.... (poklona)
Vít Rotrekl:
Ano, ted jsem na ten kotel na internetu kounul a asi to bude pravda že se umí takto přípínat jednotlivá tělesa.
Co jsem měl možnost se setkat při montáži s kotli Protherm tak to byly jen řady Rejnok a ty měly spínaní pouze ve třech stupních po cca 1/3 výkonu.
Nicméně do se týče spolehlivosti kotlů Protherm REJNOK jsem dost na pochybách ohledně výdrže "výkonových" relátek. po cca 2-3 letech odchází. Tak třeba ti nají u nové řady ošetřeno jinak..
jarinek:
To Vít Rotrekl: Co jsou přesně ta výkonová relátka?
Když jste se na ty koutle koukal, zeptal bych se ještě na dvě věci.Výkon kotle se pokaždé spíná na plný výkon, nebo se výkon sám nějak upravuje podle zvolené teploty otopné vody či potřebě dohřívání?
Měl jsem vždy zato, že kotel si sám upravuje výkon. např. když budu topit vodu na 50°C nebo kotel sepne pouze aby vodu dohřál o pár stupňů, tak bude topit na menší výkon, než když budu ohřívat vodu na 80°C. Pak ale nechápu, k čemu je dobré, že si u tohoto kotle mohu nastavit sám výkon? (Kdyby se výkon nastavoval pouze takhle, tak je přeci lepší topit na plných 12kW, aby se voda co nejdříve ohřála a kotel vypnul)
Zdenek Hejčl:
To jarinek:
Když ten kotel máte co takhle si přečíst návod k používání?
Nebo návod který je na netu u výrobce? Má asi 40 stran a je dost přehledný vysvětluje vše.
http://www.protherm.cz/upload/download/Navod-k-pouziti_new12773789142006473489.pdf
