Co je to roční/měsíční rezervovaná kapacita?
Jirka Hajšl:
ano samozřejmě jsem myslel 7,14 Kč/kWh, to by bylo hodně levné ... to čtvrhodinové maximum je jasné ... akorat nevím, jestli se to bere vždy po celý čtvrthodinách nebo si ten elektroměr pamatuje vše za posledních 15 minut v daném okamžiku a pokud dojde k překročení, tak se tak je průšvih ...
Pavel Černý:
Jedná se o hodnotu práce celé čtvrthodiny. Vycházím ze způsobu přenosu hodnot - v našem případě impulsní elektroměry. Impuls má stanovenu váhu. Tento způsob přenosu není příliš přesný pro okamžité hodnoty, ale čtvrthodina na displeji elektroměru a na monitoru počítače souhlasí. Elektroměr umí i okamžité hodnoty minima a maxima, ale netýká se to problému, který popisujete. Souhlasím s kolegou Škopkem, takové chování zástupce dodavatele je zvláštní.
Jirka Hajšl:
díky vám oběma za vysvětlení, ten slovník jsem si stáhnul, ale bohoužel tam to, co hledám, není ...
no možná jsme na to kápli, normalně máme sjednané čtvrthodiné maximumum 80 kWh, ale na srpen, kdy sklízíme chmel, si díky jednomu motoru na česačce musíme zvýšit toto maximum na 120 kWh, letos jsme bohužel sklizeň přetáhli do září (sice jen 2 dny), kdy už zase platilo 80 kWh. V plánu jsme měli na srpen 0,06 MW měsíční rezerované kapacity (mrk), v září 0 ale vzhledem k tomu překročení 1/4 hodinového maxima nám znovu účtovali 0,06 MW mrk. Takže mezi tím bude nějaký vztah. Ale mezi mrk a roční rk vztah nenacházím, součet a průměr mrk to není ... ale nějaký vzoreček určitě bude ... abych jednání dodavatele uvedl na pravou míru, on sice řekl, aby jsme se o tohle nestarali, že nebudeme mít problém, a my jsme se s tím spokojili ...
Jirka Hajšl:
Tak jsme konečně zjistili co to je ... prakticky to tedy znamená roční a měsíční rezervovaný maximální výkon ... my máme roční 0,02 MW a pak v jedtlivých dalších měsících např. 0,06 MW, 0,01 MW nebo také nic, to pak znamená jen pričtění hodnoty k té roční ... tak tedy např. 0,02 MW + 0,06 MW = 0,08 MW v tom daném měsící můžeme mít maximální výkon 80 kW ... nevím proč se používá slovo kapacita, v elektrických jednotkách to znamená přeci uplně něco jiného a měří se v Ah ne ?
Martin Škopek:
To: Jirka Hajšl , čas: 28.11.2005 23:09
Měl bych poznámku k pojmu KAPACITA:
Kapacita (označovaná C) uvažovaná při řešení elektrostatick ých polí je poměr mezi velikostí náboje na nějakém uvažovaném tělese a hodnotou potenciálu v nějakém konkrétním bodě neležícím v místě rozložení náboje. Její jednotkou je farad (F). Je funkcí geometrických parametrů tělesa a daného bodu.
U akumulátorů nebo u galvanických zdrojů elektřiny se používá jako jednotka elektrického náboje ampérhodina (A h) k vyjádření náboje zdroje. V praxi se častěji používá nesprávný název kapacita zdroje místo správného názvu náboj zdroje.
Náboj zdroje je celkový elektrický náboj, který může zdroj maximálně vydat při vybíjení za určitých stanovených podmínek (např. u akumulátoru při nepřekročení určitého minimálního elektrického napětí a určitého maximálního vybíjecího proudu).
Pozn.:
Základní jednotkou elektrického náboje coulomb (C), jež má rozměr ampérsekundy (A s).
1 A h = 3600 A s = 3600 C
