Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2?
Pavel Nekolný:
V projektu jsou udány všechny kabely jen ten k výtahu chybí. V připojovacích podmínkách PRE i ČEZ píšou minimálně Cu-6mm2
J.Masopust:
PRE má ale jednu podmínku a to je , že odbočky k elektroměru a odbočky ze elektroměrem budou stejné .
Pokud tedy použijete přívod pro výtah 4Bx10 mm , měl by být takto zapojen i elektroměr.
Pro usnadnění - viz ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 - čl.NA 19.2 odstavec a) přůřezy všech vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné a nejsou
menší než 6 mm Cu - podmíka pro PEN
Pokud použijete CYKY 4Bx6 mm s jištěním 40A - budete mít možná problém s ČSN 332000-5-523 - dovolené proudy v el.rozvodech
Pavel Nekolný:
Dozvěděl jsem se že firma instalovala kabel CYKY 5Jx6mm2 , tak uvidíme zda budou nějaké problémy.
