Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
<< < (2/2)
Pavel Ryšavý:
Opište (vyfoťte) šítek trafa a hoďte to sem, třeba se někdo chytne a poradí
Případně by pomohlo napsat výrobci toho trafa, jaké odbočky jsou na něm.
Ján Pitoňák:
Citace: peto001  09.09.2010, 21:35
Mereni bylo vykonane na certifikovanem analyzatoru studentem, v ramci reseni diplomove prace. Z jeho zaveru je patrne zvysene napeti, viz pripojeny obrazek.
Meranie máte realizované kvalitným analyzátorom. Napätie na sekundári je trochu vyššie, a asi by bolo vhodné ho znížiť. Z priloženého záznamu však vôbec nevyplýva, že by bolo napätia mimo tolerancii stanovených normou ČSN EN50160, a teda asi to vôbec nie je na oprávnenú reklamáciu. Podľa tejto normy sa vyhodnocujú stredné 10-minútové hodnoty. Vo vašom grafe sú však zobrazené iba extrémne hodnoty, teda minimálne a maximálne 200ms-ové hodnoty z napätí a prúdov základnej harmonickej. Prečo ste tu hodil práve tento graf? Tento analyzátor predsa umožňuje priamo komplexné vyhodnotenie kvality napätia podľa uvedenej normy a to vo forme tabuľky. Ako vám to tam vychádza? V diplomovke táto tabuľka nebola uvedená?
Co se tyka samotneho transformatoru, mozna teda odbocky nema zadne, to mi pouze vyplynulo z diskuze se zamestnancem energetiky.
Toto sa mi nezdá. Nech sa na trafo pozrie niekto kvalifikovanej ší, a ko uvedený zamestnanec.
IM:
Zvýšené napětí na sekundáru může vzniknout velice jednoduše a sice tak, že je navržen transf. se jmen. sek. napětím 420 V, správně, dle ČSN, kde těch 20 V je určeno na úbytek napětí na transformátoru + na vedení. Skutečnost je však taková, že vedení 22 kV je provozováno na vyšší napětí. Nové transformátory se stále objednávají na 400 V.
Takže máte-li jmen. napětí tr. 420 V a jste na nejnižší odbočce, máte smůlu.
K tomu pouze jeden fakt. Když bylo jmenovité napětí sítě 380 V, každý transf. měl jmenovité napětí 400 V ne 380 V!
Problémem se nikdo nezabývá, mnoha lidem z oboru není vůbec znám.
