Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Pavel Stránský 111:
Distributor s tím nemá co dělat proč by mu to mělo vadit?
Zdenek Hejčl:
Jsou připojovací podmínky a ty musí odběratel dodržet. A co se píše v podmínkách dodavatele? Způsob a připojení odběratele + schéma připojení. Všechno tam je. O čem je teda diskuze? Jak och..... dodavatele? (zle)
Pokud budete mít jiné než schválené zapojení asi to bude smůla.
I v případě soudního sporu?
Pavel Stránský 111:
OK!
Pavel Stránský 111:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 05.09.2010, 20:33
A bude se to distributorovi líbit? Toť otázka ....
Neuvědomil jsem si, že nepotřebuje signál HDO jen bez sekání posunout ale že zřídí v podstatě další elektroměrový rozvaděč se vším všudy.
"Distributor s tím nemá co dělat proč by mu to mělo vadit?" Beru zpět v měřené části jsou dána jasná pravidla.
Jirka Š. Svejkovský:
Distributor nabízí tuto sazbu, aby si mohl regulovat spotřebu, kdy potřebuje on a ne zákazník. Proto nabízí slevu a vyžaduje určité technické opatření.
