Spustím cirkulárku pomocí motorového spouštěče?
Josef Nosek:
Mám cirkulárku 4kW 1440 ot., to je pravděpodobně motor asi jako ten váš, neudáváte příkon a otáčky. Spouštím ho přímo a jistič 3B 25A to vydrží.
Rudolf Šála:
Tak moment, jestli se dobře pamatuji tak motorový spouštěč se používá u asynchonních motoru k tlumení proudových nárazu do sítě a úbytkum napětí s tím spojených. Takže žádný jistící prvek ale zařízení sloužící ke klidnému rozběhu motoru větších výkonu. Vy máte zřejmě na mysli polovodičový regulátor napětí?
Doma máme starou cirkulárku s vestavěným 3f. jističem (12-14A, už si tu hodnotu nepamatuji přesně) a žádný spouštěč tam neni. Jen extra jistič s rozpínací cívkou na stop tlačítko 400V.
Jako spouštěč vám stačí ten přepínač Y/D.
Spíš máte nějakou závadu v tom motoru nebo máte hodně zatíženou domácnost. :-\
Jaroslav Hasala:
Citace: Rudolf Šála 23.08.2010, 20:09
Motorový spouštěč je jistič, který se dá používat i jako vypínač (dá se s ním přímo ovládat motor), nic netlumí. To, co popisujete, je tzv. softstart.
Odebíraný proud odpovídá motoru cca 4 kW. Zaráží mě ten rozběh Y/D, ten není u motorů do 4 kW obvyklý, bývá spíše až u motorů od 5,5 kW.
Rozhodně by nebylo od věci opsat nebo nafotit celý štítek motoru, zejména jmenovité napětí. Možná je to ještě všechno jinak... ;)
Rudolf Šála:
Citace: Jaroslav Hasala 23.08.2010, 20:23
Asi za to muže záměna ''Spouštění motoru'' a ''motorový spouštěč''. Tak pardón za pletení dojmu a pojmu ;)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Rudolf Šála 23.08.2010, 20:38
Pletete si pojem soft starter a motorový spoutěč. Motorový spouštěč je opravdu jenom jistič s charakteristik ou přizpůsobenou motoru. Ten název je trošku nešťastný.
