Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
tomáš buřival:
Co takhle tři ventilátory do trojúhelníku? Nenašly by se ve sklepě nebo na půdě ještě dva ventilátorky?
;D
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: tomáš buřival 17.08.2010, 22:06
Snad do hvězdy ne? Do D si je nějak neumím představit.
tomáš buřival:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 17.08.2010, 22:36
Pravda, pravda. Omlouvám se velice. Pokud budou ventilátorky na 230V, tak do hvězdy. Ono by to ale stejně asi moc nefungovalo ... ;D Ty kondíky tam jsou jaksi navíc oproti běžnému 3f motoru a celkově se ta zátěž nebude chovat jako jeden motor.
raj:
Citace
Pokud budou ventilátorky na 230V, tak do hvězdy...
1. když už experimenty, tak si je třeba uvědomit, že 3f. výstup FM nemá nic společného s 3f. napájecí sítí, a to hlavně s nulovým či středním vodičem. Rozdíl napětí středu "výstupní" hvězdy" a N sítě je cca 280V !! (protože se síť napřed 6ti pulsně usmětní a pak opět PWMkou "rozmlátí")
2. 230V si na výstupu klidně můžete udělat parametrem určujícím jmenovité napětí motoru. Stačí snížit na 230V. Stará známá finta.
3. Rozběhovým kondenzátorům bude asi dost vadit spínací frekcence PWM. Jsou totiž konstruovány jen na 50Hz sinus.
Jaroslav Kroupa Ji:
Mam hodne prace tak nemam cas udelat experiment do konce tydne koupim odpor a zkusim tyto zapojeni.
Pokud to pujde udelam mereni proudu ve vystupnich fazich a dam vedet. Jestli Movirac neumre.
(poklona) za zajem.
