<< < (3/3)
Marek Lukavský:
Citace: Miloslav Dunda  15.08.2010, 03:31
Je to mimo mísu, ale o kopání. většina stavebníků udělá základy a desku. Po hrubé stvbě shání elektrikáře. Buďto satví bez projektu nebo spíš projekt elektro v tomto výše popisovaném stádiu stavby nečte a tím je opomenut základový zemnič. Potom přijde tom další kopání, které je na písku stejně problém. Zemnič v písčité zemině pokud udělá 40 ohmů je go super. Pokud se udělá ve stejné zemině základový zemnič, tak má něco kolem 6 až 8 ohmů a bez dalšího kopání.
Kdybych stavěl nový dům, zemnič bych v základech samozřejmě měl. Ovšem dům, kterého se to týká, je zmiňován již v odkumentech z roku 1880, takže v té době asi měli jiné starosti, než se "babrat" se základovým zemničem a spíše řešili, jak ty opukové kvádry opracovat a poskládat na sebe, aby to drželo. Já tedy řeším, jak to vyřešit dodatečně, jelikož vyřešit to při stavbě jsem neměl šanci.
