Jaká je průměrná denní spotřeba v bytě 3+1?
<< < (3/5) > >>
Jirka Hub:
Citace: MIchal Chalupa  21.07.2010, 19:35
Jak by jste odhadli průměrnou denní spotřebu bytu 3+1?
Vytápění a ohřev vody i jídla na plynu, elektrická horkovzdušná trouba. Jinak standardní spotřebiče (TV, lednice, hifi,  2 laptopy)
Bydlí tu pouze 2 lidé.
Hledal jsem na internetu, ale žádné statistiky jsem bohužel nenašel.
Je důležité kde ten byt je, resp. kdo vám prodává elektřinu. Poté jakou máte sazbu a k těmto informacím už poze dohledáte pro konkrétní den v roce v tzv. typovém diagramu na stránkách operátora trhu s elektřinou příslušný typový diagram. TDD vlastně říká po přepočtu na denní teplotu (podle metodiky) jaký díl z nasmlouvaného příkonu bude nebo byl odebrán v danou hodinu určitého dne.
Samozřejmě je možné jít i cestou soupisu příkonů spotřebičů, naznačení jejich provozních dob během dne a nasčítání jejich spotřeby v čase.
Jaroslav Hasala:
Není až tak důležité, jak velký je byt nebo kolik v něm bydlí lidí, záleží na spotřebičích a hlavně na "ukázněnosti" uživatelů.
Co se týká průměrné denní spotřeby v běžně vybaveném bytu bez el. topení, ohřevu teplé vody a el. vaření, podle mých zkušeností to bývá 3 - 8 kWhod/den.
Při sazbě D02d (běžná sazba pro tyto případy),  to dělá cca 15 - 40 Kč/den.
Pokud chcete ušetřit, soustřeďte se na spotřebiče, které jsou nejvíce používané.
Zejména lednice nebo mrazák, ty mají asi největší podíl na spotřebě, protože jsou zapnuté 24/7.
Podle způsobu používání také PC nebo TV (zejména plasma).
Dále také pračka, dost se dá ušetřit praním na 40°C místo 60°C - pračka spotřebovovává nejvíce energie při ohřevu vody. Současně prací prášky často fungují lépe na 40°C než na vyšší teploty, navíc se ani tak neničí prádlo.
Dále svítidla, v místnostech, kde se často svítí, je vhodné používat úsporné žárovky nebo jiný úsporný zdroj zvětla. Nemá větší význam používat úsporné žárovky úplně všude, nehodí se pro prostory kde se svítí málo často a krátce (WC, šatna ...),  spíše to přináší určité problémy.
Pokud chcete zjistit, co má ve vašem bytu největší spotřebu a na čem by se tedy dalo ušetřit, kupte si tzv. "měřič spotřeby". Je to takový jakoby adaptér, který se zapojí do zásuvky a do něj se připojí vidlice od sledovaného spotřebiče. Stojí to od cca 300 Kč, dokáže to měřit okamžitou spotřebu, spotřebu za nějaké období a některé to umí i hned přepočítat na peníze.
Michal Chalupa:
Citace: Jaroslav Hasala  22.07.2010, 10:23
Co se týká průměrné denní spotřeby v běžně vybaveném bytu bez el. topení, ohřevu teplé vody   el. vaření, podle mých zkušeností to bývá 3 - 8 kWhod/den.
Toto jsem chtel slyset/cist  :)
O usporu energie mi vubec nejde. Jde o to, ze se tu opravuje dum a zednici poouzivaji nasi zasuvku, ktera bohuzel neni na samostatnem elmeru.
Potrebuji tedy nejakou prumernou hodnotu abych ji mohl odecist od celkem spotrebovane elektriny a mohl to "vyuctovat" spolumajitelce domu.
Jsme tu zabydleni teprve necele dva tydny a pred tim se tu intenzivne pracovalo, proto neni mozne pouzit dlouhodobe udaje z elektromeru.
Jen tak pro zajimavost, existuje elektromer ktery se da dat jen kolem kabelu aniz by se musely prerusovat (neco jako klestovy amperme
Citace
A co tak zprůměrovat zedníky  /míchačka cca 8 hod denně 0,75KW/hod/...a tak dál vypočítat ...jejich spotřebu!!
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Michal Chalupa  22.07.2010, 10:47
Chtěl jste říct kolem fázového vodiče. Kdyby ho cvakl kolem kabelu, naměřil by houbeles.
