<< < (2/3) > >>
tekseb:
To Jaroslav Hasala :
"Ovšem distributor do tohoto má co mluvit, muselo by se to domluvit."
Zajímalo by mě, proč má distributor co mluvit do toho, když si ze svorkovnice v měřené části napojím několik rozvaděčů s vlastními elektroměry (např. podkroví, dílna).
IM:
Citace: tekseb  31.05.2010, 09:23
Pan Hasala se vyjádřil jasně a správně. Pokud uvádíte jiný názor je ho potřeba zdůvodnit. Myslím si, že doby nějakého "domlouvání" s distributorem jsou minulostí. Každý má jasně stanovená pravidla, případně schémata, která požaduje dodržet.
Jaroslav Hasala:
Toto se liší u různých distributorů (ČEZ, EON, PRE ...),  každý má "připojovací podmínky" trochu jiné. Co není problém u jednoho, může být nepřekonatelný problém u jiného. Lépe se na toto informovat předem, než to následně řešit. Slušný projektant by měl být obeznámen s připojovacími podmínkami v místě a podle nich určit vhodné řešení.
Beno:
Citace: Jan Franěk  30.05.2010, 23:27
Odopvěď zní ano, lze to provést. Sám jsem takto udělal několik úprav.  váš elektrikář si to zřejmě plete s tím, že nelze z elektroměru mít více vývodů.
To je ono to jsem chtěl vědět, jestli může být více vývodů z elektroměru.
Aby šel z hlavního elektroměru jeden kabel do prvního patra, druhý kabel do přízemí a třetí kabel do sklepa. Tak aby na každém podružném elektroměru byla skutečná spotřebovaná energie v jednotlivém patře.
Citace: Jaroslav Hasala  31.05.2010, 00:37
Pokud jde o podružné měření, distributorovi to bude upřímně jedno, toho se na nic ptát nemusíte.
V uvedeném případě se dá použít model "stoupačka",  tzn. přívodní kabel půjde z elektroměrové rozvodnice do první podružné rozvodnice, odtud stejným kabelem do druhé podružné rozvodnice atd.
V podružných rozvodnicích by pak byl přívod připojen smyčkovaně, před hlavním vypínačem.
Podle tohoto modelu by ale hlavní elektroměr ukazoval stejně jako první podružný?
Takže by se stále musela v každém patře odpočítávat skutečná spotřeba od předchozího podružného elektroměru?
Jaroslav Hasala:
Citace: Beno  31.05.2010, 10:40
Ne. Podružné rozvodnice by v tomto případě byly zapojené takto :
Přívod by byl připojen na nějakou svorkovnici, z této by se dále by se pokračovalo (stejným kabelem) k další rozvodnici. Zároveň by ze svorkovnice byl připojen hlavní vypínač pro rozvodnici, z něj podružný elektroměr, z něj jističe jednotlivých okruhů.
Elektroměr bude měřit jen to, co je připojeno za ním.
