Jak správně zvolit příkon přímotopu pro dané m3 ?
<< < (2/2)
Václav 3:
Pokud chcete vytápět váš RD elektricky pomocí přímotopů, nechte si topení řádně vyprojektovat včetně výpočtů tepelných ztrát, tím předejdete nejen nedostatkům ve vytápění ale i možným dalším potížím, např. při povolování sazby D45d.
Zkuste také zauvažovat nad klasickým teplovodním ÚT, kde můžete použít jako zdroj tepla elektrokotel, ovšem nebudete do budoucna tolik vázán na jeden zdroj energie, výměna kotle na jiné palivo (plyn, dřevozplynujíc í kotel) je potom snazší než celková rekonstrukce topení.
Radomir Kubíček:
Orientačně 32W na m3, k tomu připočítat koeficienty na okna, počet venkovních zdí, severní orientaci a účel místnosti. Není to jednoduché, jak to vypadá. Zadejte výpočet  odborníkovi.
Lubomír Jindra:
Pokud máte dostatečný příkon od distributora není na škodu příkon o něco předimenzovat, protože:
1. čím větší výkon přímotopů tím kratší dobu budou topit = delší životnost
2. v případě potřeby je studená místnost rychleji vytopena
3. cenový rozdíl při pořízení je zanedbatelný
