Jak postupovat při výrobě rozvaděčů?
<< < (5/37) > >>
Kamil Novák:
Citace: Milan Illek  11.05.2010, 00:59
Neuváděl jsem pouze chybějící štítek, ale ptal jsem se, zda od rozvaděče máte vůbec nějaký doklad. Pokud nemáte nic, nemúžete dospět k závěru o schopnosti elektroinstala ce z hlediska bezpečnosti.
A jaké doklady bych měl podle vás k rozvaděči mít? Co mne opravňuje vůbec nějaké doklady požadovat? A po kom?
Z normy vyplívá, že rozvaděč musí mít typový štítek, na kterém musí být pouze:
a) označení nebo ochranná známka výrobce
b) typové označení, identifikační číslo nebo jiný identifikátor. To je vše.
Ostatní údaje již na vlastním štítku být nemusí.  (no)
To, že výrobci na štítcích uvádějí i další údaje je paráda, ale není to jediný možný způsob.
Dokonce ani označení značkou shody na štítku nebo na vlastním rozvaděči nemusí být (může být na obalu, nebo jen v dokumentaci).  (!)
Což je (podle mého názoru) špatně.
To co uvádíte je jakási polorevize rozvaděče s tím, že vlastně žádná nebyla potřeba, protože se jedná o výrobek.
Přesně tak - ani polorevize, ani čtvrtrevize. Je to výrobek a hotovo. Takže já upozorním investora (uvedením této skutečnosti do RZ),  že když není znám výrobce, mohl by být problém s řešením případné škody a tím to pro mne končí. (whist)
Jak si třeba prohlídkou ověříte tepelné ztráty osazených přístrojů nebo krytí, když není uvedeno a nechcete se tím zabývat? Odhadem?
A proč bych měl řešit nějaké tepelné ztráty ?  :-\  :o
Jestliže je rozvaděč umístěn do prostoru, kde postačuje minimální krytí zajišťující ochranu před dotykem (IP 2X),  tak to si opravdu dovolím posoudit sám.
Jestliže jde ale o prostor se složitějšími vlivy a tedy s požadavkem na vyšší krytí, tak tam se bez písemné informace od výrobce určitě neobejdu.  (surprice)
Nehledě na fakt, že zmiňovaný údaj o krytí, uvedený na štítku stejně není určující.
Jestliže máme na štítku např. IP 54, ale nějaký jouda rozšlápne vnější dvířka, která pak chybí, tak stejně napíšu max. IP 30.
Jan Alin:
Citace: Kamil Novák  10.05.2010, 22:37
Už zase ty pověry?
Proč by nemohl být závěr VRZ kladný i při absenci typového štítku rozvaděče?
Absence štítku sama o sobě nějak ohrožuje nebo dokonce snižuje bezpečnost revidované instalace?
To nejsou pověry, jen jiný přístup k revizi.
U pravidelné revize napíšu chybějící štítek jako závadu protože posuzuji stávající již provozované zařízení.
U výchozí revize dochází k uvedení výrobku rozvaděče na trh a bez štítku výrobce a prohlášení o shodě není uvedení na trh v souladu s platnou legislativou. rozvaděč neposuzuji jako výrobek já, to je záležitost výrobce ale posuzuji zda je zařízení použito v souladu s předpisy a to v případě noname rozvaděče není. Od jeho provedení se odvíjí bezpečnost celé instalace tak odmítám napsat kladnou výchozí revizní zprávu. Bez doplnění štítku a předepsané dokumentace to přenechávám jiným co nemají strach napsat do revize že je to bezpečné ale tohle a tohle jako by nebylo i když to napájí celý objekt. ;)
Nakonec jsou naše důvody stejné ale postup jiný. Co na to říká zákazník když mu předáte výchozí revizi objektu a řeknete že rozvaděče se to netýká protože neodpovídá předpisům? Co se asi stane když tam pak dojde k úrazu a přijde vyšetřování? U toho já být nechci.
Otázkou je jestli je relativně přísná legislativa kolem výroby rozvaděčů smysluplná i v případě malého rozvaděče pro byt ale to je úplně jiná otázka a postupy výroby v EU taky. Pokud s předepsaným postupem nesouhlasím musím se snažit o změnu toho postupu a ne ho mlčky bojkotovat. Ale to je už úplně jiné téma.
Miroš Jan:
Mimo dotaz.
Pánové na základě čeho uvádíte do VRZ závady ?
Jan Alin:
Citace: Miroš Jan  11.05.2010, 15:32
Mimo dotaz.
Já trvám na odstranění závad před předáním VRZ a zákazník je většinou při mě. Pokud při mě není, tak přenechávám revizi konkurenci. Možná jednou umřu hlady ale uživit se dá i jinak.  ;)
Miroš Jan:
Pokud to zákazník zaplatí, klidně mu ten výrobní štítek udělám. ;)
