<< < (2/4) > >>
martin vyhnánek:
ještě jedna
Jirka Š.:
Je to hodně rozmazané, ale ta řemenice opravdu vypadá jak z pračky, takže asi i ten motor.
Já bych se do toho na Vašem místě nevrtal. A už vůbec ne s pedálem šicího stroje.
Ivan Polínek:
Dle položených otázek a dodaného fota jste zřejmě naprostý laik. Ve vašem případě by konkrétní motor (jednofázový asynchronní motor s rozběhovým kondenzátorem) šel regulovat pomocí frekvenčního měniče. S tím Vy si ale neporadíte, a proto bych doporučoval toto téma zamknout.
Jindra2:
Pedálem od šicího stroje těžko. Je to asynchronní motor s kotvou nakrátko. Když vynechám frekvenční měnič (dost drahé řešení),  tak se u hrnčířských kruhů regulujou otáčky mechanicky. Plynule měnitelný mechanický převod, třeba řemenicí s měnitelnou šířkou.
Jindra
Oliver Mička:
Jedná sa podľa obrázku o motor z práčky Romo alebo Romo Combi motor má štítkové udaje 220V 50 Hz 210W otáčky to má okolo 1400 ot/min rozbehový kondenzátor je 8MF/400V, podobný motor som viďel regulovať triakovou reguláciou a fungovalo to. Ale Triaková regulácia znižuje aj výkon motora !
