Zdenek Hejčl:
Tak jako tak je to bastl - nemá odpovídající krytí. (zle)
U hrnčířského kruhu se musí počítat s vlhkostí a odpovídajícím krytím elektroinstala ce.
Citace: Zdenek Hejčl 16.04.2010, 00:16
Máte úplnou pravdu, ale koho to dnes zajímá?
Je to levné řešení, funguje to, i když ne úplně podle představ uživatele, a nějaká bezpečnost?
Je to jako za "komančů", viz film Černí baroni:"Lidí je na světe jak ..., Kefalíne!"
Nejlepší na jednoduchou regulaci je sériový motor, tyristorové regulátory fungují s těmito motory celkem dobře.
Ale má to pro vaše použití taky chybičky:
- je problém aby motor při minimálních otáčkách "necukal" a aby se plynule rozbíhal...
- pokud má motor "vrtulku", je tam proto, aby vháněla vzduch na chlazení motoru. Pokud snížíme otáčky na polovinu, bývá příkon větší než polovina a "výkon větráku" je čtvrtinový, motor se může přehřívat.
Vítězslav Vaněk:
ToMartin Vyhnánek
Vyměňte si řemen za volnější kožený aby mohl prokluznout,přibrzďujte nohou a máte regulaci pro hrnčířský kruh.Vždyť to bývalo na šlapání ne.
Václav Pešek:
fabrické hrnčířské kruhy, mají pohon kruhu přes veliký setrvačník a třecí spojku... uživatel má dva pedály , jedním přitlačuje třecí segment na motoru (často se používá i upravený hokejový puk) k obvodu setrvačníku, a druhá noha ovládá mechanickou brzdu. Motor jede v konstantních otáčkách.
Tomáš Kotrč:
Já osobně bych použil tyrystorový regulator ve spojení s obvodem U2008b ten zajištuje poměrně plynulou regulaci ( záleží na zapojení ) stavebnici vyrábí třeba flajzar. je to v poměru levné řešení, ale musí se na tom spousta věcí "dobastlit".
