Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
Peter Svatý:
Citace: Hynek Čermák 04.04.2010, 10:35
ČSN EN 60204-1 ed.2 čl.9.4.3.
( ochrana proti vniku chybné funkce v důsledku zemních spojení, přerušení napětí nebo stráty spojitosti ochranného obvodu) ;)
Blíže viz následující články uvedené ČSN. :)
Ano to je presne ono, dík za info.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Peter Svatý 04.04.2010, 14:57
Pomocné obvody napr.: napájanie cievok relé a stykačov, napájanie ventilov a škrtiacich klapiek vo vzduch. potrubiach atd.
To se nazývá ovládací obvody.
Rozmahel Vladimír:
Popište trochu Vaše zařízení. Smysl uzemnění jednoho pólu tady byl vysvětlen, trochu mě ale vadí velikost napětí 230V na sekundáru.
Citace: Rozmahel Vladimír 05.04.2010, 11:39
Proč?
Jiří Buben:
Pokud se mohu vmísit do Vaší diskuse tak se jedná o zapojení pomocných a řídících obvodů dle ČSN EN 60204-1 ed.2 (nebo i strarších vydání této normy) a napětí nesmí překročit 277V. Jeden pól zdroje je připojen k vodiči PE proto, aby se zabránilo chbné funkci při zemním spojení viz odpověď Hynka Čermáka.
