Kolik energie spotřebuje elektromotor se zvýšenou efektivitou?
Citace: Martin1845 03.04.2010, 00:10
Mě to vyšlo úspora 12 %, tedy 0,132 kWh za 1 hod.
Uvádíte úsporu na větší počet desetinných míst, než na jaký jste předtím zaokrouhlil mezivýsledek, takže poslední cifra je nesmysl. (přesnější by bylo 0,129 kW, zaokrouhlit na 0,13 kW). Ale to jen na okraj. Edit: a stejně je to číslo špatně
pro p. Sprincla:
vzoreček je 1,1 kW / 75% - 1,1 kW / 85% = 0,129 kW 0,173 kW (za předpokladu, že uváděných 1,1 kW je jmenovitý výkon motoru).
Účinnost motoru je ale závislá na zatížení, odlehčený motor má dokonce účinnost 0%. V reálu tedy, zvláště pokud nepoběží trvale se jmenovitou zátěží, počítejte s úsporou menší. Když to odhadnete na 70 W, neuděláte velkou chybu.
P.S. protože se pravděpodobně jedná o maloodběr, neplatíte za účiník ale za kWh a do výpočtu tedy účiník (cos fí) vůbec nevstupuje (pokud jste tedy správně uvedl, že výkon motoru je 1,1 kW. Jiná věc by byla, kdyby to byl příkon 1,1 kVA, to by vypadal výpočet úplně jinak).
Marek Sprincl:
Pro upřesnění, motor s výkonem 1,1kW a účinností 75% má při zátěži 100% odběr cca. 1,1kW/hod a modernější motor s účinností 85% stejného výkonu, a stejné zátěže má odběr 0,97kW/hod?
Citace: Marek Sprincl 03.04.2010, 10:47
Ne.
Odběr se neudává v kW/hod, ale v kW (anebo v kWh/h což je nemlich to samé).
Motor s výkonem 1,1 kW a účinností 75% má příkon (odběr) 1,1/0,75=1,47 kW,
a to při účiníku cos fí=0,77 je 1,47/0,77= 1,9 kVA.
Všechny potřebné vzorečky máte v příkladu od kol. Doležala.
Marek Sprincl:
Otázkou tedy je zda je možné nahradit motor 1,1kW s Eff 75 motorem 0,75kW s Eff 85? Změní se moment na hřídeli?
Citace: Marek Sprincl 03.04.2010, 14:32
Pokud chcete zachovat nezměněnou funkci zařízení, musíte použít motor se stejným výkonem a otáčkami.
