Kolik energie spotřebuje elektromotor se zvýšenou efektivitou?
<< < (3/4) > >>
tomáš buřival:
Hodnota, která je uvedena na štítku motoru, je mechanický výkon na hřídeli motoru. Skutečný příkon (odběr energie ze sítě) je větší o ztráty v motoru. Pokud se použije motor s vyšší efektivitou, budou tyto ztráty menší.
Marek Sprincl:
Pokud je výpočet pro úsporu (1,1kW/0,75%)-(1,1kW/0,85%) jak dostanete výsledek 0,129kW? Když počítáme 1,1/0,75=1,466 a 1,1/0,85=1,296 je výsledek jiný 1,466-1,296=0,172kW
Jirka Š. Svejkovský:
Asynchronní motor se chová tak, že rozdíl v momentu na hřídeli bude pouze v okamžiku rozběhu. Pak bude přesně takový, jaký bude potřeba pro udržení požadovaného výkonu. Laicky řečeno, motory 1kW i 2kW budou odebírat stejný proud a budou dodávat na hřídel stejný výkon. Rozdíl (na elektroměru) bude pouze v jejich účinnosti, která je dána konstrukcí motoru. Ztráty na ložiskách a ohřátím vodičů v motoru jsou nepřímo úměrné výkonu (velmi zhruba podle typu).
Účinnost motoru je pouze jedna z veličin, která se uvažuje při návrhu. Velmi často jsou důležitější parametry jiné. Například schopnost motoru "rozpohybovat" hnané zařízení. Pak se často setkáte s motorem 30kW, který po rozběhu dodává výkon okolo 10kW, protože je rozběh Y/D nebo softstarterem z nějakého důvodu nerealizovatel ný (například nutnost velmi rychlého rozběhu). Účinnost jde potom stranou.
Citace: Marek Sprincl  04.04.2010, 10:15
Pokud je výpočet pro úsporu (1,1kW/75%)-(1,1kW/85%) jak dostanete výsledek 0,129kW? Když počítáme 1,1/0,75=1,467 a 1,1/0,85=1,294 je výsledek jiný 1,467-1,294=0,173kW
Máte pravdu, udělal jsem ve výpočtu chybu. Tak to dopadá, když někdo dělá chytrého - nechal jsem se asi strhnout předchozím příspěvkem.  (doh)
(Úspora je sice cca 12%,  ale nikoli z 1,1 kW, ale z 1,5 kW)
Marek Sprincl:
Takže sečteno podtrženo. Když počítám s cenou kWh= 5Kč a životností motoru zhruba 20000 hodin, bude  úspora zhruba, 0,172kW*20000hod*5Kč= 17 200 Kč. To je docela dost, když pořizovací cena motoru je rozdílná o 300Kč.
