Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?
Véna Opravník:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 02.04.2010, 08:17
Nějaká novinka ve fyzice? Něco mi uniklo? Že by nové nařízení evropské komise, že Uf = 2/3Us? 8)
Nějak se nám pánové Rajmont a Mikyna do těch trojek zamotali. Asi to bylo tím aprílem :D
Takže, při jmenovitých otáčkách, je při zapojení do hvězdy:
proud 1,73x menší (tj. o 42% menší), napětí na cívkách taky, a
výkon je 3x menší
než při zapojení do trojúhelníku.
tomáš buřival:
Možná pomůže obrázek ....
raj:
Sypu si na hlavu popel. (fool) To je tak, když si to po sobě nepřečtu. 3 je skutečně něco jiného, než "odmocnina ze" 3.
Ižák Ctibor:
Som si takmer istý ,že v tomto prípade sa jedná o krátky čas (alebo žiadny) medzi prepnutím Y-D.
(Automatika môže zlyhávať.)
Pavel Mikyna:
"napětí na cívkách taky, a výkon je 3x menší"
Us = 400 V
Uf = 230
Us = √3 x Uf = 1,73 x 230 = 400
jak tedy může být napětí na cívkách a výkon 3x nižší
230 x 3 = 690
400/3 = 133
nějak mi to nevychází
"proud 1,73x menší (tj. o 42% menší), napětí na cívkách taky"
s tím souhlasím, měl jsem použít cca o 1/3.
