Ako je to s projektami od elektroinštalácie u novostavieb?
Michal Kolesa:
proč se do.... nedá do zákona, že pokud montážník začne bez projektu tak by šel hend do žaláře jako když někdo sedne do auta bez řidičáku?
Jan Alin:
Citace: Michal Kolesa 21.02.2010, 12:55
Protože žaláře jsou v dnešní době většinou v majetku památkové péče a mimo návštěvní hodiny se tam nikdo nesmí zdržovat. ;)
Oliver Mička:
Citace: Kamil Novák 21.02.2010, 12:45
Souhlas :
- 5 x zás.230V na 10A jistič - žádný problém
- jestli je zásuvka v koupelně pod EOV nehraje roli - určující je o jakou zónu se jedná
- nepsopojení EOV by mohlo být chybou, ale k pospojení smaltované sprchové vaničky by musel být důvod.
-príde mi to na obývačku málo a ešte 5 zásuviek kde je pripojené veškeré príslušenstvo ako TV,SAT,DVD a aj nejaka ta žehlička prípadne,skrátka sa mi to zdálo málo ten jeden istič B10/1 ak je vedenie 2,5mm
-neviem ale ta dvojzásuvka bola priamo pod EV a pod hlavným prívodom vody bez ochranného pospojovania.
- otvorený sprchový kút kde na hranici sprchového kútu je na strope svietidlo.
Protože by pak neměl kdo pracovat (zliskat) , zůstalo by málo řemeslníků a nastal by kolaps stavebnictví.
Stačilo by bohatě, kdyby kolaudace nebyla pouhou rutinou lidí, co tomu moc nerozumí a hlavně žranicí chlebíčků a pití kafe, ale důkladnou prohlídkou dokumentace a ostatního, jestli je vše v pořádku a v souladu s projektem. Kdyby nebyl projekt, nebylo by dle čeho kontrolovat a kolaudace by se musela ukončit nezdarem. To by bohatě stačilo. Jen dodržovat zákony a předpisy, které už máme.
Jsou a jejich poměrně dost (ale stále menšina) firem a řemeslníků, co s tím bojují, ale je to boj s větnými mlýny.
Možná jednou budou odměněni za svou "umíněnost", být poctiví v dodržování norem a dalšího.
Pavel Horský:
Citace: oliver 21.02.2010, 22:56
- jestliže je vedení okruhu pro obývák provedeno kabelem s průřezem žil 2,5mm2, pak nevidím problém,
proč by se nemohl vyměnit jistič za 1x16A/B. V případě kabelu 1,5mm2 pak není problém navýšit jistič na
1x13A/B ( odpovědi na proč a nač najdete v dalších diskusích, neboť se tu vše již několikrát řešilo)
- zásuvka pod přívodem vody do bojleru není v rozporu s žádnou ČSN, nehledě na to, že musí být
tento zásuvkový okruh opatřen doplňkovou ochranou proudovým chráničem. Není důvod onu zásuvku
"ochranně pospojovat". Zásuvka je jistě provedena již v TN-S.
- sprchový kout a stropní svítidlo...... ...........v tomto případě bych vám doporučil osvěžit si příslušnou ČSN,
v které se uvádí rozměry prostorů a typ, krytí koupelnových svítidel. Pak třeba zjistíte, že je vlastně
vše trošku jinak, než si představujete.
