Mohu umístit reproduktor nad vanu?
<< < (4/5) > >>
Jiří Fuksa:
To: Horský
Nepotřebnosti hodnotím dle ČSN 332000-7-701, která říká, že v zóně 2 má mít pouze ta instalace, která je tam nutná.
Reproduktor bych klidně umístnil 60 cm od vany. Určitě bude slyšet.
A vámi zmiňované bodovky jsou shodou okolností předmětem odkladu kouladauce koupelny u jednoho zákazníka. Důvod - bodovky si zákazník koupil v Bauhasu v krytí IP 20 a nechal si je umístit do sádrokartonové ho podhledu nad vanu v menší výšce, jak 2,25 m.
Jaroslav Matějka:
Ty bodovky jsou na 230V? Pokud je to tak tak se vůbec nedivím. To jsou ty zákazníci, kteří si nenechají poradit.:wacko:
Otakar Dosbaba:
Ač by se dalo polemizovat o nutnosti umístění toho repráčku nad vanou (osobně bych se obešel bez jakéhokoliv reproduktoru v koupelně vůbec),  je třeba si uvědomit následující: Při napouštění vody do vany nebo při sprchování je kolem nás dost silný hluk na to, aby značně zhoršoval především srozumitelnost mluveného slova z reproduktoru, umístěného vně sprchovécho koutu. To, co pak slyšíme, je zvuk především odražený a "rozptýlený" hladkým obložením a především podlahou koupelny. Směrovost reproduktoru se k vyšším kmitočtům zúžuje (poměr plochy membrány k vlnové délce se zvětšuje) a tak je proto výhodnější, když nám hraje přímo nad hlavou. Vyšší kmitočty, důležité pro srozumitelnost, jdou přímo na nás a poměr dozvukových složek a okolního hluku k užitečnému zvuku je tak i díky menší vzdálenosti zdroje zvuku lepší.
Pokud jde napětí na svorkách reproduktoru, připojeného na domácí "hifi",  tyto se pohybují zhruba v rozsahu 0,5V až 3V (RMS) a ve velmi krátkodobých špičkách může dosáhnout zhruba až 30V, což odpovídá asi tak 100VA. (Kde by se to v té věži vzalo, že...? :-))
Napájecí zdroj každého zesilovače, obzvláště pro domácí použití, musí splňovat podmínky SELV, tím pádem je i modulační napětí na svorkách reproduktoru od sítě nn galvanicky odděleno. Připojením ale zařízení tř. I (např. výstupu zvukové karty PC) k domácí hifi sestavě (většinou tř. II) se již jedná o PELV, PE potenciál se propojí signálovou zemí z PC do hifi sestavy.
Miloslav Janoušek:
http://forum.living.cz/read.php?35,1579269
Pavel Horský:
To Fuksa: to co děláte je v naprostém pořádku a já vám to neberu ba naopak, ale sáhodlouze debatovat o umístění "repráku do koupelny" JEŽIŠI MARIA ! AŤ SI HO ZÁKAZNÍK UMÍSTÍ TŘEBA DO ŽÍNKY !!
K umístění a typu bodovek nad vanu už tu diskuse proběhla a byla pěkně divoká, proto se k tomuto vyjadřovat nebudu.
