Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
<< < (4/4)
Tomáš Chovanec:
Citace: Peter Holúbek  26.01.2010, 18:41
No, pokiaľ to chcete mať čo najlacnejšie a bez projektu, dajte ku každému konvektoru tlačítko, ktorým zapnete jeho stykač s prídržným kontaktom. Potom stačí, keď po zapnutí nízkeho tarifu obehnete konvektory a postláčate tlačítka... časovo to to bude určite v poriadku. Samozrejme pri vysokom tarife musia všetky stykače zas odpadnúť  :P.
Skvelé technické riešenie. To vlastne keď obehnem 19 konvektorov tak sa tak zahrejem, že načo kúriť. Nejde mi o najlacnejšie riešenie ale o najoptimálnejš ie.
Martin Kurka:
Vážený pane Chovanče,
Citace: tomas chovanec  25.01.2010, 11:13
Koľko stykačov je potrebné na spínanie 18 konvektorov? V jednej miestnosti je ich 12 a v ostatných miestnostiach po 1. Príkon jedného konvektora je 2kW.
Když si na 2 hodinky skočíte na placenou konzultaci - technickou pomoc - k nějakému slušnému projektantovi, vybere vám něco rozumného. Například pro centrální místnost třífázové napojení 12 konvertorů, to je 4kW na fázi, na to stačí jeden stykač, pokud potřebujete omezit přílišný vlivu na distribuční síť  stykače dva.
To rozhodne projektant podle velikosti hlavního jističe, místních podmínek sítě atd.
Na ostatních 6 místnosti po 2kW jednofázově vám asi navrhne místo stykače nějaké bojlerové relé s ručním přepínačem 0-AUT-MAN. Jsou dvojího typu se samočinným návratem z MAN do AUT a bez návratu.
Co se týče zpožděného kaskádového sepnutí, jste u 7-8 spínaných stykačů cenově na hranici mezi inteligentním relé (Superrelay, Smart, Logo, Easy, Zeliu, Alfa....) a hejnem jednoduchých časových relé na din lištu, nebo lehčí bastl v podobě SMR relé. Mírně lepší možnost je použít od Elka SJR-2 =Dvoustupňová zpožďovací jednotka, ale v kvalitě Elka, nebo jsem někde viděl firmičku, která takové SRJ dělá asi v 10kanálovém provedení jako tišťák s relátky.
Osobně bych se přiklonil k inteligentnímu relé, zvláště pokud  využijete i možnost napojení vstyoů na termostaty, možnosti programování spínání podle programových týdenních a ročních spínacích hodin a  jiné vychytávky, které můžete realizovat i později. Ale ne každý je ochoten si takové inteligentní relé naprogramovat i když si myslím, že je to často jednodušší, než pročítat manuály multifunkčních časových relé.
  Nadřazený centrální stykač topení jsou myslím si naprosto vyhozené peníze (v protikladu s centrálním hlavním vypínačem či centrálním jističem rozvaděče vytápění).
