Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
Citace: tomas chovanec 25.01.2010, 23:33
Myslíte, že by to bol taký problém? A keď sa tam dá jeden hlavný trojfázový stykač a za neho sa zaradí ďalších 18 jednofázových tak sa v momente prepnutia tarify nezopne viacmenej naraz?
Aby ta rána od 19 stykačů neprobudila nebožtíka!
Co takhle postupné spínání několika třífázových stykačů?
IM:
Pokud se týká hlučnosti jsou i stykače nehlučné. Nevím proč by na připínání NT mělo být více stykačů. Pokud se týká řízení, každý konvektor má svůj termostat, takže nemusí nutně dojít k současnému sepnutí celé zátěže. Horší je to s dobou VT, při současných mrazech je hodinový výpadek citelně znát.
Citace: Milan Illek 26.01.2010, 00:16
To si pište, že v zimě po hodinovém VT budou všechny termostaty sepnuté.
Tomáš Chovanec:
Citace: Fuk Tomáš 25.01.2010, 23:59
A ako by ste navrhovali oneskoriť zopnutie stykača?
Peter Holúbek:
No, pokiaľ to chcete mať čo najlacnejšie a bez projektu, dajte ku každému konvektoru tlačítko, ktorým zapnete jeho stykač s prídržným kontaktom. Potom stačí, keď po zapnutí nízkeho tarifu obehnete konvektory a postláčate tlačítka... časovo to to bude určite v poriadku. Samozrejme pri vysokom tarife musia všetky stykače zas odpadnúť :P.
