Jakým max. napětím lze dobíjet akumulátory?
<< < (2/2)
Martin1546:
Citace: Jirka2504  22.01.2010, 13:45
Jinak řečeno, pokud budu hlídat max dobíjecí proud, tak mohu ten např. 12V akumulátor dobíjet 14V?
A co 18V, 24Vnebo třeba 50V?
Má to napětí vliv nebo je to akumulátoru jedno a ve všech případech se dobije na svých 12V?
Ano, automobilový můžete akumulátor nabíjet klidně z 50V, stačí hlídat proud a konečné napětí prostřednictví m kombinovaného zdroje proudu a napětí, který zároveň hlídá max. proud cca 5 A a zároveň max. napětí cca 14,4V. Rozdíl napětí se ovšem vyzáří na chladiči v tomto zdroji, při 50V to bude až 190W, proto se v praxi používá napětí mnohem nižší, třeba 18V, nebo spínaný zdroj.
Martin1546:
Citace: Václav 3  25.01.2010, 07:48
To chtělo použít žárovku 300W a bylo by to akorát - míněno pro akkubaterii 6V 14 Ah - obvykle používanou v motocyklech JAWA.
Jde to také bez topení s 2x dioda a kondenzátor 60uF/230VAC.
Daniel Reiský:
Citace: Martin1546  25.01.2010, 12:33
To je odvážné tvrzení ! Kondenzátor na 230V i když stř. ? 230V = efektivní napětí. Po usměrnění zde máme cca 230 * 1.41 (odmocnina ze dvou) = cca 325V, to jest maximální napětí, na které se nabije kondenzátor po usměrnění - úbytek napětí na akumulátoru (14-16V). Apropó. Kondenzátor 60uF/350V (rezerva +- tolerance sítě) a žárovka 300-500W je finančně řádový rozdíl ve prospěch žárovek. Toto řešení je spíše nouzové.
