Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
Zdenek Hejčl:
Na jaké napájecí napětí je zvonek? Jaká je délka vedení a jeho průřez? Nebo máte změřený, či spočítaný úbytek napětí u zvonku? Podle toho můžete zvýšit napájecí napětí. :)
lan:
(poklona) panu Liskarovi za zhodnocení mého jednání.Nevím,jestli by u vás prošla omluva za mé,,vlítnutí někam,, a chováním se jako,,hulvát,,ale jsou zde lidi,kteří se snažili pomoci a těm zvláště (poklona) za vstřícnost.Asi jsem se dostal na fórum,kde se někteří považují za guru a mají to potřebu dát lidem na vědomí.Ještě jednou (poklona) /asi tím porušuji jistá pravidla/ všem co mě poradily!!
Radek Červený:
Citace: lan 17.01.2010, 14:11
Paradoxně si myslím, že právě kolega Liskar vám dal jedinou použitelnou odpověď, jak vám pomoci ve Vašem problému.
Laicky řečeno, Vaše stávající trafo je slabé, je buďto měké nebo má výstupní proud akorát na odběr jednoho zvonku. Výměna trafa za trafo ze stejným výstupním napětím, ale cca dvojnásobným výstupním proudem je jedinou možnou cestou, jak dosáhnout správného výsledku bez zkrácení životnosti zvonku. Předpokládám, že polemika o seřízení zvonku je v tuto chvíli bezpředmětná.
Jinak ohledně pravidel tohoto portálu, smiřte se prostě s tím, že když jdete k někomu na návštěvu, také přijmete jeho pravidla chování. I zde to funguje obdobně, pokud na tomto fóru nějaká pravidla platí, máte dvě možnosti. Buďto je přijmout, nebo odejít. Ale rozhodně se nedělá pravidla nepřijmout a ještě z okna hostitele řvát na ulici, jak vás coby hosta u sebe doma buzeruje. To už o něčem nasvědčuje.
Martin Kurka:
Vážený pane Iane,
možná ani nemusíte nic vyměňovat. To "možná" je proto, že nedáváte ke svému dotazu úplné a přesné informace. Předpokládám tedy, že máte oba zvonky klasické elektromechani cké, na střídavé napětí.
1) jestli máte klasické elektromechani cké zvonky, lze pootočením cimbálku měnit hlasitost (cimbálky mají upevňovací otvor z těchto důvodů vrtaný mimostředně. Tím jak se zvonky zapojí paralelně, klesne na obou napětí a pak mají paličky menší výkyv - proto se cimbálek musí k paličce asi o 1-2mm přiblížit
2) máte-li starý (jiskřící) typ (který se nesmí používat v bytech s plynovými spotřebiči) teda klasické Wagnerovo kladívko, tam se nejlépe seřídí hlasitost zvonku pootáčením stavěcího šroubu přerušovače (zajištěného protimatkou).
3) většina zvonkových transformátorl ů má tři odbočky, 6-8-12V, stačí přepojit z odbočky 8 na 12V. Některé transformátork y mají tyto svorky přístupné až po odebrání krytu, není to práce pro naprosté laiky.
Napájení zvonků zvýšenám napětím 12V se nemusíte bát, jsou na to konstruované. Kdybyste měřil napětí přímo na zvonícím zvonku bude tam jen 6-10V.
A když už chcete vyměňovat - moderní zvonky s elektronikou (pišťuchy i melodické) mívají spotřebu i řádově nižší než klasický zvonek. Proto si myslím, že vám bude stačit jeden elektronický koupit a nahradit jediný z oněch dvou zvonků. Vyjde vás to levněji, než nové trafo a můžete si to bez obav udělat sám - v malém napětí z výstupu zvonkového transformátoru se můžete jako laik bezpečně hrabat - zvonkové transformátory jsou navíc zkratuvzdorné, v nejhorším to nebude zvonit.
Pro Vaši informaci, největší spotřebu mají klasické úderové elektromechani cké gongy (bimbam), pak elektromechani cké zvonky na bázi střídavé cívky nebo Wagnerova kladívka, pak dlouho nic a pak elektronické zvonky.
P.S. co se Týče Vašich postesků na peskování za špatně položenou otázku, řečeno s Hlustvisihákem pláčete sice hezky, ale na špatném hrobě ;). Toto fórum je hodně navštěvované a otázky a odpovědi zde nemají jepičí život jako na jiných fórech, ale naopak slouží k vyhledávání obdobné problematiky jak pro odborníky, tak pro laiky. Správně položená otázka v tomto množství otázek a odpovědí je výborné vodítko pro vyhledávání stejné, nebo obdobné problematiky. Ulehčí to jak laikům, tak odborníkům, tazatelům i odpovídatelům. Není to projev arogance, ale dobrá zkušenost a myslím, že není Vaší dobrou vizitkou, že žehráte na to, že se zde snaží administrátoři mít uklizeno a pořádek a vedou k tomu i návštěvníky, kteří jsou z jiných fór převážně zvyklí na systém "po nás potopa". Buďte Ian, ne Íán.
Martin Šedivý:
Z vyjadřování návštěvníka IAN mně nepřipadá, že by byl nesvéprávný. Jen není ještě vycepovaný 105kou :P. Jsou zde jiní adepti i s lékařskou zprávou.
Martin Kurka opět zabodoval! PS: Kde berete ten čas na tak vyčepávájící odpovědi?
