Jaký je rozdíl mezi trafosvářečkou a invertorem ?
Daniel Reiský:
Jen malou poznámku kolegové.
Dle mého názoru je invertor méně spolehlivý, nežli klasická trafo svářečka, neboť má v sobě velké množství polovodičů, kondenzátorů, především elektrolytický ch, které rádi a často vysychají a dalších poměrně citlivých součástek. Myslím si, že životnost klasických svářeček cca 15-35 let (staré dobré české) nedosahuje. Jinak má invertor, jak psali kolegové mnoho výhod, ale pouze do doby, nežli selže nějaká elektronická ochrana. Pak se celý invertor odebéře do elektronického nebe.
Dingo:
To není až tak pravda, invertor z kvalitních součástek NE laciný china šmejd 8) tomu sice odpovídá částečně i cena, ale takový invertor bude fungovat 10-15 let noproblemo.
Pokud jsou tam použity kvalitný elektrolyty, budou tam i kvalitní ostatní coučástky a kvalitní elektrolyt rozhodně za 10let nevyschne.
Jen tak na doplnění - spoustu zajímavých informací na toto téma je možné najít třeba na stránkách www.svarbazar. cz
Jos.sk:
Citace: Dingo 05.01.2010, 23:11
Profi dlouhozivotnos tni elektroliticke kondenzatory (treba RIFA PEG 124 YH 222 MQ -40 az +105°C elit long life ) imrvere pouzivane pri teplote 60-80 nevydrzi dele nez 5 let.
Pokud nejake kondenzatory tak tantalove.
Dingo:
No vsak taky záleží na provozních hodinách a to při jakých teoplotách jsou používané.
Pokud elektrolyt vydrží(má zaručenou kapacitu v toleranci) při 105°C 5000hodin tak při 80°C to bude třeba 20000h tak musí vydržet cca 10let, když vemu v potaz že za rok by při jednosměnném nonstop provozu "natočil" cca 2000hodin. Při 105°C by takto měl zaručeny parametry na 2,5roku.
Nechci říkat, ale výrobců kvalitních nejen dlouhoživotnos tních elytů je hromada, Vishay, Nippon-Chemicon, Elna, Rubycon ...........
