Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
<< < (2/3) > >>
Martin H.:
Logiku ten cenník nemá. Nečudujem sa, že vám opisovaná situácia pripadala podozrivá a o to viac si vážim Vašu reakciu.
Petr Liskar:
Citace: Martin H.  18.12.2009, 09:23
Ako navrhujete upraviť schému rozvádzača, aby bola možná prevádzka TČ alternatívne s HDO blokovaním aj bez HDO blokovania v závislosti od zjednanej sadzby a zmluvných podmienok ?
Nemusíte jej upravovat vůbec:
- Pokud budete mít vícetarif, tak bude ovládací (modrý) vodič vedoucí z vašeho rozvaděče zapojen v elekroměrném rozvaděči do přijímače HDO.
- Při jednotarifním odběru přijímač HDO osazen mít nebudete, tedy ovladací vodič zapojíte přímo na N sběrnici v elekroměrném rozvaděči.
Václav 3:
Citace: Petr Liskar  19.12.2009, 10:40
Také možné  řešení, ovšem za cenu zbytečné spotřeby a běhu stykače 24 hod. denně po celý  rok, což stykač také dlouho nevydrží. Spíše bych doporučil nechat v RE vše připravené na dvojtarif a v bytové rozvodnici nezapojovat stykač, v pořípadě potřeby se pak doplní pouze několik propojek a připojí se ovládací vodič.
to Petr Liskar: Mám zkušenost, že na Slovensku mají zapojení HDO jiné a modrý vodič nepoužívají. Odběratel si tam obvykle posílá do HDO svoji fázi přes jistič a zpět se mu vrací jedna nebo dvě spínané fáze s povely pro přímotop a TUV.  Pomocný kabel se užívá CYKY 3A x 1,5 . Docela logické zapojení, které ovšem vyžaduje samostatná relé v HDO pro tarif a pro stykač - což ovšem splňují i novější HDO používaná u nás.
Martin H.:
Rozvádzač ešte nie je vyrobený. Nepoznám presne predpisy, len viem, že ho musí vyrobiť špecializovaná firma a dodať aj s osvedčením o skúške.
Je možné resp. vhodné objednať a dodať neúplne osadený rozvádzač ? Myslím vynechať naprojektovaný obvod HDO stykača, iba pripraviť miesto tak, aby sa dal v budúcnosti doplniť. Kým nezasiahne regulátor, ZSE nemá motiváciu sadzby znížiť. Nechcem sem ťahať tému úradníkov a politiky, ale tá budúcnosť môže byť ďaleká.
dolac:
Citace: Martin H.  18.12.2009, 22:10
Na západnom Slovensku je pre TČ je určená sadzba ZSE D11. Cenník na rok 2010 podľa webstránky.
A: 4 hodiny VT v cene 11,07 za kWh v starej mene Sk s DPH v kategórii malá domácnosť
B: 20 hodín NT v cene 2,73 Sk - toto je cena pre TČ prípadne iný zdroj tepla
C: Priemerná cena je 4,12 Sk - toto je cena pre zvyšok domácnosti, osobne si myslím, že je ešte vyššia, pretože pomer VT ku NT v čase, keď sa v domácnosti používajú veľké spotrebiče, je ešte horší
D: Ročný poplatok za odberné miesto 32A = 8089 Sk
Jednotarifná sadzba pre bežnú spotrebu sa volá D2
E: 24 hodín denne za 3,93 Sk za kWh
F: Ročný poplatok 1605 Sk
Porovnanie D11 oproti D2:
Na poplatkoch strata ročne  D-F = 6484 Sk
Na každej kWh pre TČ uspora  E-B = 1,10 Sk
Na každej kWh pre domácnosť strata C-E = 0,19 Sk
Po dosadení napr. Vašich čísiel - 3000 kWh domácnosť a 3000 kWh kúrenie:
strata 6484 na poplatkoch
úspora 3300 na kúrení
strata 570 na domácnosti
čistá ročná strata: 3754 Sk alebo v novej mene cca 125€. Dúfam, že som sa nepomýlil.
Ako vidíte, D11 s HDO nemá zmysel, ale ak sa cenníky zmenia, možno mať bude. Chcel by som preto rozvádzač vyriešiť tak, aby nebol problém, keď HDO bude, ani keď nebude.
Myslím, že ste vo svojich výpočtoch použil ceny za tento rok. Na rok 2010 sú už iné ceny. Pozrite si aktuálny cenník:  http://www.zse.sk/index.php?www=sp_file&id_item=502
situácia je už výrazne iná, čo sa týka paušálnych platieb. Taktiež sa už zrušilo rozdelenie na malé a veľké domácnosti.
Taktiež si myslím, že spotreba na kúrenie 3000kWh ročne je asi málo, nemyslíte? Ja mám takú spotrebu v byte s centrálnym kúrením.
V našom regióne sú práve pre kúrenie TČ stanovené tie najvýhodnejšie tarify.
