Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
<< < (2/3) > >>
Miroslav Minařík:
Citace: Miroslav Macek  15.12.2009, 13:46
... Pokud se přepálí pojistka, tak vlastně ten svodič přepětí nezafungoval příliš dokonale, v jistém smyslu je to podobné, jako kdyby tam vůbec nebyl.
 (ssur) to jste mě překvapil. Do teď jsem si myslel, že o tom něco vím ...
Miroslav Macek:
Citace: Miroslav Minařík  15.12.2009, 14:28
... to jste mě překvapil. Do teď jsem si myslel, že o tom něco vím ...
asi jsem se nevyjádřil zcela přesně - on ten svodič přepětí je nějakým způsobem jištěn vždycky. Jen jsem chtěl říci, že individuální jištění SPD není vždy to nejlepší řešení - pokud není nepřerušená dodávka energie nějakým způsobem důležitá, pak si myslím, že je často lepší ten svodič přepětí individuálně nejistit.
Rozmahel Vladimír:
Máte jistě pravdu, ono to zareagování pojistky souvisí především s velikostí proteklého zkratového nebo bleskového proudu a to je samozřejmě neznámá. Takže to samostatné odjištění pojistkou, je spíše motivováno max.horní hranicí proudové životnosti svodiče tak, aby odvedl co mohl a nezemřel.
Jistě!! jak se říká v jednom filmu.. :D
Stotožňuji se s kolegou Rozmahelem.... svodič není perpetum mobile ale pouze součástka..kdy ž se v něm stane zkrat tak máte přímo fázi na vodič PE /PEN/...pokud nechcete aby vám vyhořel rozvaděč, potažmo RD,byt a pod...pojistka to zachrání... ;)
Už jsem takový zkrat viděl v praxi a je pak černý celý rozvaděč!!
Citace: Rozmahel Vladimír  15.12.2009, 15:34
Já bych spíš očekával, že to max. předřazené jištěn je stanoveno tak, aby to svodič odpravilo, ale aby ještě nezpůsobil výbuch či požár. Čili aby odvedl maximum ochranné práce, které může, aniž by při tom napáchal větší škody.
Ale možná se mýlím, třeba výrobce zohledňuje ještě něco jiného. Kolega Hájek by nám o tom asi mohl říci více.
