Lze stmivat LED zarovky?
Radek Červený:
Citace: Lukas Hdec 30.11.2009, 11:19
Mozna sem me prispevky nepatri nebot s elektrikou nemam nic spolecneho a tudiz mi tyto dodatecne dotazy mnoho nerikaji.. Nicmene jedna se mi o to zdali kdyz nakoupim nejake bodovky a do nich LED zarovky se tremi 1W Hi-power ledkami s chipem Bridgelux a patici MR16 bude mozno tuto sestavu nejakym zpusobem stmivat. Jakym zpusobem to bude provedeno to jiz zaridi odbornik. Me se jedna pouze o to zdali to nejak (samozrejme cenove dostupne) je mozne
Pokud je zdroj již součástí LEDkové žárovky, tak je třeba dotaz směrovat na výrobce, popř. dovozce této žárovky. Usuzuji, že je součástí, protože patice MR 16 se používají na napájecí napětí 11,5 V a LED čip 1W má menší jmenovité napětí, nemluvě o tom, že z důvodu životnosti je nutné, aby byl napájen stabilizovaným proudem. Toto vše by již mělo být součástí oné LEDkové žárovky, otázkou je cena, původ a co z toho tam ve skutečnosti je, ale to zjistíte časem ;)
Až vám výrobce či dovozce zodpoví, zda se regulovat dá, a pokud ano, tak jakým způsobem, tak se ozvěte, zkusíme něco vybrat.
Možností je více, od analogu 0-10V, přes digitál Tousch-Dim, běžný triak, atd. Každopádně jednu z těchto možností vám musí zodpovědět výrobce žárovky.
Milan Churavý:
Přesně tak, případně pokut již tuto LED žárovku máte,vyzkoušejte ji napájet třeba 8V a 11V. Pokut bude svítit stejně,má integrovaný měnič, nejlépe s proudovou regulací. Pokut bude stmívat, můžete regulovat ( v žárovce bude patrně jen 3 x LED do serie + rezistor). Regulovat potom ideálně pulzním zdrojem proudu. Sám jsem to tak dělal, ne kvůli stmívání, ale kvůli vhodnému pracovnímu proudu LED přechodu. Vnitřní odpor se značně mění s teplotou přechodu, takže stabilizovaný zdroj napětí je pro LED žárovky jen se seriovým R dost nevhodný.
Lukas Hudec:
Tak dodavatel tvrdi ze jsou dve verze, jedna se stabilizatorem napeti - ta neni stmivatelna a predpokladam ze kdyz ji podstatne snizim napeti tak asi bude blikat. A pak druha, ktera nema v chipu stabilizator nameti a ta lze stmivat pomoci stmivace. Pak tedy predpokladam ze staci koupit ty stmivatelne LED, dat je do 230V GU10 na strop a misto vypinace tam dat nejaky stmivac - dimmer urceny pro 230V a melo by vse fungovat jak si predstavuji, nebo jsem na neco zapomnel?
Radek Červený:
Pokud má 1W čip stabilizátor napětí a druhý jej nemá vůbec, tak ty žárovky raději nepoužité vraťte. Bez stabilizace proudu budou mít kratší životnost než uzený domácí bůček na prkénku s čerstvým křupavým chlebem a okurkem :)
Lukas Hudec:
tak ja jsem asi mimo:) kdyz tam ten stabilizator je tak to nejde stmivat a kdyz tam neni tak je to navyhazov. Jak se pak takova ledka da tedy stmivat/ >:(
