Lze stmivat LED zarovky?
Radek Červený:
ten čip se chová stejně jako klasická žárovka, za studena má jiný odběr proudu než za tepla, ale klasická žárovka je mnohem odolnější. Čím víc se bude čip zahřívat, tím větší proud bude odebírat, a čím větší proud bude odebírat, tím vyšší bude výkon a tím pádem i teplota a tak dále, až to udělá blik a bude tma. Proto je důležitá stabilizace proudu.
Někteří výrobci již nabízí proudové zdroje s regulací analogem 0-10V, ale za tyto zdroje se napojuje rovnou čip, bez dalšího draze zaplaceného bezceného šrotu v zalité patici.
Toto je pouze následek toho, když do Bruselu jednotlivé státy volí lůzu, a tato lůza alias škopek pilin ( rozuměj evropský komisař ) schválí takovou prasečinu, jako je zákaz žárovek. Přitom dodnes neexistuje adekvátní náhrada.
Sice vám to nepomůže, ale aspoň víte, na čem jste.
P.S. proč vlastně potřebujete regulovat 1W čip? Vždyť to už samo o sobě svítí jak umírající světluška.
Lukas Hudec:
No potrebuji stmivat 3W zarovky, ktere maji kazda po 3 ledkach. Takovych chci mit v obyvaku 20 takze pak uz se dostaneme na slusny pocet lumenu n aplochu obyvaku. Nicmene zas jsem mozna uplne nepochopil. Dodavatel tvrdi ze stmivat pujdou ze je tam nejaky jiny drazsi cip ktery to umoznuje. Muze to byt tedy pravda? A nebo to je pravda ale zarovka se oddela? Nebo to neni pravda? Objednal bych si na to 230V dotykovy stmivac na ktery bych to napojil :o
Citace: Lukas Hudec 02.12.2009, 14:25
A nepodělil byste se o odkaz na data sheet konkrétního výrobku? Takhle je to jako věštění z křišťálové koule.
Lukas Hudec:
Samozrejme - odkaz zde:
http://www.eva.cz/zbozi/47836/zarovka-ecolite-led3x1w-gu10/
Citace: Lukas Hudec 02.12.2009, 16:05
To ovšem s data sheetem nemá nic společného. Požádejte tedy prodejce o jeho poskytnutí.
Mimochodem, 4100 K je dost studené světlo. Opravdu to do obýváku chcete?
