Je televize v bezpečí, když je anténa v ochranném úhlu hromosvodu?
<< < (2/4) > >>
Martin H.:
Citace: Rastafarian  25.11.2009, 14:51
antena v ochranném úhlu hromosvodu musí být uzemněná?  :o Tak to nedává smysl. To mohli rovnou spojit antenu s hromosvodem, který je uzemněn.  :o  Ted tomu nerozumím vůbec   :D
1. Pri zásahu blesku tečie extrémne veľký prúd cez zvod s určitým odporom a preto podľa Ohmovho zákona čím ďalej od zeme, tým vyššie napätie.
2. Učite nechcete ani malý zlomok bleskového prúdu viesť mimo zvodu, napr. cez anténny koax.
3. Na uzemnenie je pripojené aj všeličo iné, aby sa vyrovnali elektrické potenciály.
Rastafarian:
Jo ted už to dává smysl.
Jj, jak píše Martin H.
Citace: Rastafarian  25.11.2009, 15:42
Nebo použít přepěťovou ochranu i na kabel anteny. Pak by to mělo být 100% bezpečný pro TV ne?  ::)
V oboru ochrany před bleskem žádný takový termín jako "100% bezpečný" neexistuje. Používají se čísla jako 90%,  99%.
Raději se nejdříve mrkněte na kapitolu 6 KníŠky 2.0, která řeší antény.
www.kniska.eu/kniska
Jan Hájek:
Citace: Rastafarian  24.11.2009, 18:33
Podle staré normy se anténa a hromosvod vodivě spojili.
Tady bohužel většina lidí podlehla mylné domněnce, že připojením antény, respektive jejího stožárku docílím ochrany televize.
Stejně mylná je domněnka, že nová norma nařizuje chránit anténu pouze oddálením jímací soustavy.
 Pokud si projedete diskuze zde na portále, zjistíte, že oddalování je v současné době převažující metodou, pokud lze rozumně provést.
 Pokud nelze provést, přichází ke slovu metoda připojení na jímací soustavu a vyrovnání potenciálu svodiči bleskových proudů.
Takto se to provádělo podle staré i prastaré normy, takto se to provádí i podle nové normy.
Ale jak již navedl kolega Fuk, nejlepší je dostat problematiku ochrany před bleskem pod kůži, není to nic složitého a pak se dokážete již rozhodnout sám, který styl ochrany zvolíte.
Mrkněte se na animace na www.kniSka.eu/animace ,  oddálený hromosvod je tam zachycen ve vícero provedení.
Jaroslav Ratiborský:
Televizor do kterého jde signál z antény umístěné na střeše není a nikdy nebyl v bezpečí je a bylo vždy nebezpečí,že bude poškozen.
Ideální ochrana spočívá v odpojení televizoru od antény-vytažením z anténní zásuvky v době výskytu bouřek v dané lokalitě nic spolehlivějšíh o neexistuje.
