Lze stmívat jednu žárovku pomocí dvojitého vypínače?
<< < (3/4) > >>
Citace: Martin H.  02.11.2009, 21:17
Viac by som však odporúčal úspornú žiarivku typu OSRAM DULUX EL VARIO. Normálne svieti na 100% a ak sa do 3 sekúnd vypne a zapne, prepne sa na polovičnú intenzitu. Žiadne blikanie a únava očí.
a když bude zhruba polovinu své životnosti (přesněji při tarifu D45d dvě třetiny té doby, při tarifu D02d třetinu té doby) svítit s polovičním výkonem, tak se akorát zaplatí rozdíl v ceně proti obyčejné  DULUX EN SAV s jednou úrovní jasu. Stojí totiž 3,5x tolik.
No nekupte to  ;D
Proč jenom mám pocit, že u většiny úsporných řešení slízne všechnu smetanu výrobce?
Martin Novák:
Citace: Jan Franěk  02.11.2009, 22:17
Jsem pro hotová řešení. Pokud vypínač č.5 nevyhovuje, tak zakoupím stmívač a hotovo. Už je jiná doba. Dnes se nebastlí. Kdysi to jistě mohlo mít smysl, ale teď mi uniká.  o:-)
2 diody - 5 korun, stmivac - 1000 korun. Setrit se holt musi za kazdou cenu...
Valter Mayer:
Citace: Martin Novák  03.11.2009, 07:26
V případě, že má tazatel od spínače č.5 k lustru natažen odpovídající počet vodičů, tak jenom přidám:
50cm CYA - 1,50 Kč.
BTW: Dvouokruhový lustr umožňuje více než 2 úrovně jasu - při použití nestejně výkoných zdrojů světla.
zdenek2752:
Jakékoliv řešení je věc vkusu a názoru. Připojím svůj názor. Za vhodné považuji 2 intenzity osvětlení. jedna by se dala nazvat pro čtení a druhá lehké osvětlení při sledování televize. Diody toto neřeší. Jednak je to slabší osvětlení ještě příliš silné, druhak to blikání je znát. Rozdíl v příkonech by měl být 1 : 5 až 1 : 10. Závislost vnímání intenzity světla není u lidského oka lineární. Proto bych navrhl jedním vypinačem zapínat lustr přímo, druhým přes pevně nastavený stmívač. Plynulá regulace akorát svádí k neustálému regulování.
Výše uvedené platí za předpokladu že zákazník nechce využívat regulaci zapínáním jedné a druhé skupiny žárovek. S tímto názorem jsem se již setkal. Zákazníka  iritovalo nesvícení všech žárovek.
Jan Kelbich:
... Už je jiná doba. Dnes se nebastlí. ...
Stmívač je jistě výhodné řešení. Jsou ale situace, kde je právě dioda velice praktické řešení. Např. máti si vyžádala stmívání na WC, tam je stmívač zbytečný přepych. Dal jsem tam diodu a hotovo. Funguje to i s časákem ventilátoru. Před pár lety dal můj otec stmívač do koupelny, ale babička, která bydlela s námi se to nedokázala naučit ovládat. No tak nakonec šla dioda i tam.
