<< < (2/2)
Jaroslav Klinský:
Upřesnil bych kolegu Fasulise - ČSN EN 60079-14 ed.2, čl. 8.2 říká - citace: "Pro umožnění bezpečného provádění prací, musí být každý obvod nebo skupina obvodů vybaven vhodnými odpojovacími prostředky (např. odpojovači, pojistkami a propojkami),  které odpojí všechny vodiče obvodů včetně středního vodiče." Takže použití jističů 1N (1+N) ve výbuchu není tak jednoznačné. Řešením by také mohlo být použití vypínače se čtyřmi póly (3+N) a potom jističe mohou být jen bez vypnutí středního vodiče. Záleží asi na projektu.
Pokud u rozsáhlejší instalace použijete jeden centrální proudový chránič a začne vypínat z důvodu nějakého svodu mezi PE a N, je to docela šílenost to najít. Pokud jsou použité 2 resp. 4 polové jističe, krásně se odpojí i N vodič a při "shozeném" jističi máte odpojení celý okruh. Je otázka jak moc se to ale u kvalitně provedené instalace využije, protože tak je to spíše problém připojených spotřebičů.
Štefan Beláň:
TO: Klinský
Jste si jitý, že při použití ochrany samočinným odpojením, v prostorách s nebezpečím výbuchu nebo požáru, nemusí být vypínán stření vodič N?
Můj názor je, že musí!
Zajímá mne názor širší odborné veřejnosti.
Georgis Fasulis:
Pan Klinský má pravdu. Norma nevyžaduje použít v "exu" všechny jističe i s vypináním "N". Důležité je, aby při údržbě, tedy při otevírání exového zařízení byly vodiče "N" vypinatelné. Pro skupinu obvodů tedy stačí jeden vypínací prvek s N předřadit a za ním již mít normální rozjištění. Důležité je ale zvážit přitom jak velkou skupinu si mohu dovolit vypnout kvůli údržbě? Aby to v krajnosti pak nevypadalo tak, že projektant navrhne hlavní deon 4-pólový a zbytek pod ním už N nevypíná - (vlk se nažral a koza (levné řešení) zůstala celá)! Splní sice normu, ale technicky vzato je to špatně, protože normotvůrce to právě takto nemyslel, neboť dá se předpokládat, že nebude možno z provozních důvodů vypínat celý rozvaděč kvůli údržbě jednoho motoru. A tak milý údržbař si vypne samozřejmě jen svůj obvod a N nikoliv. Chce to cit a kompromis při návrhu rozvaděče.
