Proč mám na vstupu do rozvaděče vypínač a nikoliv jistič?
<< < (8/8)
Valter Mayer:
Citace: Milan Illek  28.09.2009, 18:03
Postup je jednoduchý. Nemusíte nic kupovat, výrobci rozvaděčů předáte schéma, příp. projekt a necháte vyrobit.
Ak zoberieme extrémny prípad rozvádzača "napríklad v byte, kde sú 2až3 zásuvkové a 1až2 svetelné obvody" tak si "výrobca" rozvádzača za "nacvaknutie" 3-6 prístrojov* na DIN lištu, osadenie hrebeňa a pripevnenie štítku naúčtuje (len za cenu práce) viac ako projektant za projekt.
Zaostalosť Slovenska v zavádzaní "technických a legislatívnych výdobytkov" "západnej civilizácie" má občas aj svoje výhody. Páni elektrikári z česka si občas neuvedomia "krajové" rozdiely a v dobrej viere sa snažia doporučiť správny postup, ktorý zatiaľ naštastie na SK nie je potrebný.
* O tom čo, a za akú cenu, sa radšej rozpisovať nebudem.
Necem do toho rýpať, ale "výrobu" rozvádzačov do 63A uvedeným spôsobom považujem za (min. legislatívnu) zvrhlosť.
BTW:
Ako budete v budúcnosti riešiť akúkoľvek reklamáciu "výrobku"?
Vymontujete, zabalíte do krabice a pošlete rekomando výrobcovi?
Kamil Novák:
Citace: Valter Mayer  28.09.2009, 18:58
Je naprosto naivní hrát si na nějaké zaostalé Slovensko a chytrolíny z Česka (fuj to je ale slovo).  (plc)
Podívejte se do vašeho zákona č.264/1999 Z.z. a zjistíte, že jde o naprosto stejný a potřebný postup.
Tím že budete strkat hlavu do písku to nezměníte.  (no)
To je váš názor.
Netvrdím, že bych si také nedovedl v praxi nějakou vyjímku (např. dle maximálního jmenovitého proudu) představit, ale zatím nic takového neexistuje.  :-\
BTW:
V čem vidíte problém?   (doh)
Jestliže se objeví závada v rozvaděči, tak se zavolá montážní firma, která jej instalovala a není co řešit.
A jestliže ta není sama výrobcem rozvaděče, tak si to již vyřídí se svým dodavatelem.
Není třeba hledat problémy tam, kde nejsou.  ;)
tomáš buřival:
Buďte klidný, západní civilizace taky kupuje krabičky a dává do nich jističe až na stavbě. váš rozvaděč není nic složitého, ale přesto  lze doporučit nechat jej zapojit elektrikáře ,  který je v této činnosti zběhlý, to stejné platí samozřejmě o celém zbytku instalace, který si na místě k rozvaděčí připojí.
