Jaká je spotřeba zářivkového svítidla?
Jiří Fuksa:
To: Doležal
Pro upřesnění. Ve svém výpočtu jsem dosazoval příkon tělesa ne trubice tj včetně tlumivky.
To Selezan:
Dnes máme v síti 230V +6% -10%.
Milan Selezan:
To Fuksa:
Prečítať pozorne - STARŠÍ katalóg.
Jestliže máme na zářivce nějaký výkon, který se dá považovat za činný, je na ni napětí blížící se polovině napájecího a v sérii je prvek (tlumivka)omezující proud, která by měla mít jen "jalové" ztráty, ale takto ideální tlumivka v praxi nejde vyrobit, nějaká ztráty (v "mědi" - odpor a v "železe" - ztráty magnetického obvodu), k tomu paralelně kondenzátor na vyrovnání fáze (minimalizace jalových proudů indukčního charakteru), nemáte dost informací, které umožní takový výpočet, aby jeho výsledek měl nějakou přesnost. Takže buď odhadnout, nebo použít přístroj, který to umí změřit.
Pro odhad přidejte k výkonu zářivku 20%, měřit "voltmetrem a ampérmetrem" nestačí, musí to být přístroj, který při měření činnou složku výkonu.
Petr Doležal:
58 W spadá přesně do výkonové řady zářivek (1500 mm). Proto předpokládám, že p.Koudelka tělesem rozuměl jen trubici, protože nevím co by se rozumělo "tělesem ve svítidle". Rozhodně to nemůže být trubice s příslušenstvím, další nižší stupeň je 36 W (1200 mm) a rozdíl 28 W by na příslušenství bylo trochu moc.
Je to tak p.Koudelko ?
Milan Selezan:
Ja si myslím, že p.Koudelka sa zujíma o celkovú spotrebu svietidla. Pre 2x58 je to vr.výzbroje cca 150W. Žiaľ u nových svitidiel ich In výrobcovia neudávjú.
