Jaká je spotřeba zářivkového svítidla?
<< < (3/3)
Petr Doležal:
Neodpustím si rýpanec do některých i renomovaných výrobců, ale jak píše p.Selezan, v katalogu z 1977 Elektrosvit udává: jmenovité napětí, jmenovitý příkon zdroje, celkový příkon ve W, celkový proud, cos fí. Z těchto údajů jsem spočítal vše i tu jalovinu. Ale dnes ? Darmo mluvit ! Výrobce svítidel vás odkáže na dodavatele tlumivek a ten zas na výrobce. Připadám si jak ten kohoutek, co šel slepičce pro vodu.
Jaroslav Hasala:
Zářivkové těleso 2x 58W rozhodně neodebírá proud 0,5A (2*58W/230V),  je to podstatně více, nezřídka i přes 1A.
Kdo nevěří, ať si to změří :-)
Je to způsobeno tlumivkami, které mají jednak určitou vlastní spotřebu, jednak posouvají učiník.
Jalové proudy sice elektroměr neměří, ale zatěžují vedení, spínače i jističe.
Protože většina svítidel prodávaných v současné době je nekompenzovaný ch, je nutné brát v úvahu i toto.
Všichni praktici jistě mají zkušenosti s připékáním vypínačů a nežádoucím vybavováním jističů.
Zrovna nedávno jsem řešil problém - 22 ks zářivek 2x 36W asi po hodině provozu vypínalo jistič 10A. Vše bylo přesně podle projektu. Vypočítaný proud podle trubic byl 6,9A (22*2*36/230),  skutečný, změřený, skoro 12A.
Milan Selezan:
Je to tak, ako píše p. Hasala. Nie je to zrejme jediný prípad. Žiaľ, málo projektantov má prepojenie s praxou a väčšie tými elektroprojekt antov, kde sa odovzdávali generačné skúsenosti sa rozpadli. Tie nové katalógy sú len pekné farebné obrázky a nie projektové podklady. Pozrel so si preto starý katalóg, a pre 3x36W je uvedených v tom staršom katalógu (ako som spomínal predtým P=90W, resp. In=0,54A čomu zodpovedá 11,88A pri 220V(nechce sa mi prepočítať na 230V). Žiaľ začína to byť podobné aj o údajoch v nových katalógoch s  káblami. Nie všetko prepočíta Sichr, Pavouk, Ecodial a zistiť prúdovú zaťažetiľnosť kábla niekedy dá zabrať a pripadám si ako spomína p. Doležal.
Milan Selezan:
Opravujem, predchodzi údaj je pre 2x36W.
Petr Šikula:
Ono také není pravda, že spotřeba předřadníku (elektronického) je skoro žádná. Např u běžného Tridonicu 2 x 36 W je udávaná spotřeba soustavy (předřadník+2 trubice) cca 76 W. Takže by člověk řekl 76-72 je 4 (W). Ale trubice přitom spotřebovávají jen cca 63 W, protože díky elektronice se dosáhne 100 % sv. toku i při tomto sníženém příkonu - navíc se šetří trubice softstartem apod. Tj spotřeba elektroniky v toto případě je asi 13 W...
