Vysvětlíte mi prosím nedostatečné napětí L proti PEN pouchých 155V?
Jaroslav Hasala:
Skutečně to vypadá na problém s přívodním PEN a skutečně to je velmi nebezpečné, takže dále neváhejte a zajistěte si odbornou pomoc, nejlépe RT. Přes propojky N - PE se kostru spotřebiče dostane fáze (přes spotřebič), takže všechny spotřebiče tř. I budou "kopat".
K těm naměřeným hodnotám - pokud jste to měřil "naprázdno", nějakým digitálním multimetrem s vysokým vnitřním odporem, naměříte něco i na nezapojeném vodiči, takže to vaše měření nelze brát úplně vážně. Podstatné bude měření impedance poruchové smyčky.
Jaroslav Kořínek:
Cituji : Až do teď by nebyl žadný problém. Při pokusu o připojení na přívod do garáže = (tři vodiče - černý, modrý a zelený), černý-fáze, zelený-PEN, modrý nezapojen (opravdu nezapojen??!!)Zjístil jsem, že mezi černým a zeleným kabelem naměřím 155V, A co změřit mezi černým a modrým? Byl učiněn pokus? Ne? Tak to ještě zkuste. Pak můžete mít "někde špatné propojení země, nedotažený drát, chybně překlemovaný."
Jinak jak píší kolegové - zavolejte elektrikáře. Závada je zřejmě složitější....
Napětí 246V vodiče L proti zemi a jen 155V L proti PEN? To znamená že je napětí několik desítek voltů mezi PEN a zemí (uzemněním). Věřte těm, kdo vám radí zavolat odborníka. Tohle se dá na dálku těžko přesně určit čím to je, odborník na místě by to měl poznat rychle a je to hodně průserová záležitost! Je to měřeno se zátěží nebo jen tak naprázdno? Napětí 155V možná naměřím citlivým voltmetrem i přes kapacitu kabelu, když něco nebude vůbec zapojeno! A pokud je někde špatně zapojen nebo nezapojen PEN, což by bylo možné podle popisu závady, to je špatná "hračka" i pro zlou tchyni.
