Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
<< < (2/2)
Jiří_Macků:
propojení základového a obvodového zemniče přes jiskřiště např. strana 2 v pdf:
http://www..../index.php?id_document=37237
z důvodu rozdílného galvanického potenciálu mezi FeZn v betonu a FeZn v půdě. Osobně to chápu tak, že dodatečný FeZn pásek v půdě propojený s FeZn v betonu může způsobovat korozní problém a nebo ne(?) Máte zkušenost, že toto není problém? Jinak je nutné použít avizované řešení - nerezová ocel.
Jiří_Macků:
Pouze pro doplňení:
To Milan Karvánek:
obvodový zemnič jsem uvedl jako příklad v kombinaci se zemničem základovým, protože situace je podobná - viz příloha (10m dodatečného pásku FeZn v půdě spojeno se základovým zemničem FeZn). V ČSN 332000-5-54 jsem našel pouze ochranu vývodu.
To Daniel Reiský:
souhlasím s nezasahováním do základů! mělo by to opačný efekt (beton se nespojí s betonem) viz.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12892.0.html
Pavel Horský:
Citace: Jiří_Macků  10.09.2009, 08:11
Korozní problém je tu vždy při uložení FeZn do zeminy. Každá zemina je různého složení a její agresivita se samozřejmě vždy podepíše na životnosti FeZn materiálu. Viděl jsem drát FeZn totálně sežraný po dvou letech, ale viděl jsem i parádně zachovaný drát po 15 letech.
Drát musí být každopádně ošetřen na přechodech z jednoho materiálu do druhého ( jak už psal kolega Reiský). Absolutně bez problému je použití nerezových materiálů. Je to sice dražší, ale rodiný dům není stan. Nestaví se na chvilku a proto bych zrovna na tomto nešetřil.
Jiří_Macků:
nerez materiál je určitě nejvhodnější volba
pro info: problém koroze a kombinace materiálů je výborně popsán v "Blitzplaner" dostupný na stránkách f.Dehn, kapitola 5.5.7
J.Štrama:
Proč tři svody?Mezi svody 20m,požadavek min 2 svody + vývod k HOP,myslím že máte splněno.
