<< < (2/2)
Jaroslav Pleskot:
Díky za odpovědi, ale dost dobře nechápu jak podle těchto vzdáleností dostanu všechny přípojky do domu. Nevím zda jsem se dobře vyjádřil v otázce a nebo zda to vše platí také na mém pozemku. Pokud ano tak bych musel rozkopat celý dvůr >:(
IM:
Citace: Jaroslav Pleskot  01.09.2009, 20:08
Zajímalo by mě, jak je to s umístěním kabelů a ostatních sítí (kanalizace, voda) v zemi. Mám vykopaný výkop pro tlakovou kanalizaci a chtěl bych do něho přidat ještě vodovodní přípojku a elektro přípojku, ale nejsem si jist zda bych neporušil nějakou normu.
Já jsem si dosud myslel, že to řeší projekt a schvaluje stavební úřad.
Hugo K.:
V tomto případě by pro začátek bylo vhodné přesně definovat o co se jedná (viz citace).
Měření chtějí distributoři osazovat většinou na hranici pozemku.
Citace R.Strycharski: Re: Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
Jinak přípojka je úsek od vedení distributora po přípojkovou skříň, někdy až po svorky jističe před elektroměrem. Takže vždy jde o neměřenou část. Předpokládám, že Vy máte na mysli úsek od elektroměru do okruhového rozvaděče v domě.
Jiří Středa:
třeba něco je i tady
http://elektrika.cz/data/clanky/vzkvpd040531/view?searchterm=vzájemné%20vzdálenosti
