Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
Pavel herajn:
Takže jasné jsou tyto věci: je potřeba revize, kterou musí udělat pověčená firma/elektrikář PRE.
Zatím nemám jasno v tom, zda by se kabel musel vyměnit nutně, tzn zda je to na "libovůli" nebo "jiné vůli" revizního technika, zda by kabel odsouhlasil na 25A nebo ne.
Dále, zcela konkrétně, kolik by stál samotný kabel + jeho výměna a zapojení v domovním rozvaděči + výměna jističe. Je to cca 15m, kabel je v husím krku.
Jaký cenový rozdíl je, když už by se to tahalo, dát tam rovnou kabel 4x nebo 5x.
Tato celá akce, včetně platby za navýšení, je totiž momentálně víceméně o jistotě a pohodlí. Při nynějších 16A jistič schodím jenom když chci, tzn zapnu troubu, var konvici, toustovač a myčku najednou. V reálném provozu se to ještě za 3 měsíce nestalo. Vařím plynem a topí se ústředně. Takže kdyby to mělo přesáhnout určitou finanční mez, tak to zatím oželím.
díky
Milan Karvánek:
Pokud odebíráte elektriku od PRE, platí pro vás tato pravidla:
1.- při žádosti o navýšení dostanete v odpovědním dopise napsanou informaci, že instalace odběrného místa musí odpovídat aktuálně platným připojovacím podmínkám. (jejich text obeznámení elektrikáři znají, ostatní si mohou sehnat na PRE)
2.- zaplatíte příslušný poplatek
3.- půjdete si uzavřít na kontaktní místo novou smlouvu, co máte mít sebou se opět dočtete v odpovědním dopise. (mimo jiné to bude vyplněný formulář t.zv. "přihláška k odběru" správně po novu "Podklady pro uzavření smlouvy na hladině nn", orazítkovaný RT, který má uzavřenou smlouvu s PRE, tomu ovšem musí předcházet vlasní fyzická úprava odběrného místa a jeho revize)
Dimenzí Al 10mm2 by kabel pro jištění 25A postačoval, druhá otázka je v jakém je kabel stavu, zejména jeho konce a pak izolační stav, to nejlépe zjistí RT měřením.
Samotné přeranžírování elektroměrovéh o rozvaděče (SOP,JOP,NER, atp...) včetně materiálu pořídíte do 2.000,- , revizi a vyplněný formulář pro pre tak do 1.500,- Kč. Výměna přívodního kabelu (dle místních podmínek a délky kabelu) okolo (do) 5.000,- Kč
Pavel herajn:
Citace: Milan Karvánek 13.08.2009, 21:32
Díky za vyčerpávající odpověď. Dle mého laického názoru, "vypadá" elektroinstala ce v šachtě překvapivě dobře, budu tedy doufat, že kabel projde měřením.
Jak jsem psal výše, nynější 16A jistič je MOELLER, ostatní sousedi mají stále starý černý. Když předchozí majitelé bytu byli nuceni z nějakého důvodu jistič vyměnit, je možné, že je již vše upraveno u elektroměru jak má být dle současných požadavků PRE? Tuším tu změnu tak 5let zpět. Mám šanci to sám poznat? V tom případě by možná stačila pouze revize, tedy platba za revizi + platba 1800kč PRE za navýšení. To by se mi samozřejmě líbilo ;)
Milan Karvánek:
Hlavní jistič před elektroměrem je v zaplombované části rozvaděče, tudíž dimenzi a hlavně stav a druh propojovacích vodičů neposoudíte. Nyní jsou vyžadovány vodiče s měděnými jádry průměru min. 6mm. Rovněž výměna původního černého jističe za nový typ ještě nemusí znamenat "dobře provedenou práci". Zrovna před týdnem jsem vyměňoval nefunkční hl.jistič (černý) za nový. Pro vedlejší byt tuto výměnu někdo provedl již dříve a to tím způsobem, že nový jistič zcela bez mechanického upevnění pouze "pověsil" na původní hliníkové propojovací vodiče.
Mám obavu, že v této fázi již naše "diagnostika na dálku" začíná narážet na své limity. Doporučuji pozvat RT a navíc pokud jste již zaplatil za navýšení na 25A stejně tam někdo ten nový jistič musí fyzicky namontovat, buď to půjde jen jako pouhá výměna, za cenu jističe a 0,5hod práce, nebo z toho bude celková výměna vodičů a práce na několik hodin.
Tyhle práce se provádějí v těsném blízkosti živých částí (celý dům není reálné vypnout), takže tohle nejde příliš uspěchat, i tak jí často člověk koupí ani neví odkud.
