Jak vypočítat výkon 3f motoru?
<< < (2/2)
Miloslav Janoušek:
Správný údaj uvádí Jiří Fuksa. Výkon motoru můžete pouze spočítat ze změřeného příkonu, jednodušeji ze změřeného proudu. Výkon motoru na hřídeli při konstantní zátěži v domácích podmínkách těžko změříte.
František Bernard:
Pan Fuksa uvádí správný výraz, ale ve skutečnosti je to jinak. Setkávám se s tím, že údaje o velikosti proudu u motorů stejných výkonů ale různých výrobců i různých provedení jsou jiné. Asi se to dá zdůvodnit účinností, kterou většinou neznáme, takže se nedopočítáme.
Miloslav Janoušek:
Účinnost motoru by se dala spočítat. Výkon motoru udávaný výrobcem podělíme příkonem vypočítaným ze štítkových hodnot proudu, napětí a cosfí. To bude ovšem platit při jmenovitém výkonu. Při menší zátěži se může účinnost měnit, ale pro přibližný výpočet by to mohlo stačit.
Georgis Fasulis:
Doplním pana Hasalu: Uvedené opravdu velmi zhruba platí, ale jen při klasické soustavě 3x400V/230V - nikoliv u jednofázových motorů nebo při jiné soustavě - např.: 500 nebo 6000 V.
Doplním ještě pana Fuksu: 1,73 ve vzorečku = druhá odmocnina ze tří.
Jinak platí, že u menších motorů je cosfí menší, u větších se více blíží směrem k 1.
