<< < (2/2)
Jaroslav Hasala:
Osobně bych zřejmě použil kabel CYKY 5Cx 6, i když je požadována pouze jednofázová přípojka.
Případná změna na třífázové připojení by potom byla bez problémů.
Kabel CYKY 3Cx 4 nebo 3Cx 6 také není ve všech prodejnách úplně běžně dostupný.
Vzhledem k délce kabelu to nebude nijak výrazný cenový rozdíl, užitná hodnota to určitě převáží.
Doporučoval bych použít trochu větší podružnou rozvodnici.
Místo hlavního jističe by bylo skutečně vhodné použít hlavní vypínač. Použití jističe není úplně šťastné. Pokud použijete menší jistič než je jistič u elektroměru, nevyužijete úplně (draze zaplacený) možný příkon.
Pokud použijete stejný jistič, jako je u elektroměru, opět to ztrácí význam, protože při nějaké poruše vám pravděpodobně vypadne jistič v podružné rozvodnici i u elektroměru.
Jako hlavní vypínač by se v tomto případě dal také použít proudový chránič. U bytů, RD apod není centrální chránič nejlepším řešením, ale u chaty by to neměl být problém.
Radek Červený:
A ono se už nectí pravidlo, že přípojky, i jednofázové, se musí realizovat třífázovým kabelem? Pak by to bylo 5x6 nebo 4x10.
U 12 metrů dlouhé přípojky bych rozdíl v řádu stakorun neřešil, to kopání bývá dražší.
Lukáš Malík:
Přesně tak, kabel dejte CYKY 5C x 6 a máte vystáno (dance)
Ten cenový rozdíl není zase až tak velký a nikdy nevíte, co budete přidávat nebo zda někdy nepřejdete na třífázovou přípojku  ;)
Jaroslav Hasala:
Citace: Radek Červený  03.07.2009, 13:58
Toto pravidlo bývá obvykle v připojovacích podmínkách rozvodných závodů, ale týká se to přívodu do elektroměrovéh o rozvaděče.
Nicméně je určitě účelné použít "třífázový" kabel i z elektroměrovéh o rozvaděče do podružné rozvodnice.
Jaroslav Kořínek:
 ;)  Navrhoval bych řešení  : 3 x 400 V jištění 16A/3 -char. B, kabel 5C x 6 ,   v  podružné rozvodnici  hlavní vypínač 25/3 (32/3)  chránič 25/4/0,03 a dále pak jištění dle potřeb, teda podle  projektu.
