Je umístění rozvaděče za dveřmi porušením normy?
<< < (4/5) > >>
Jan Hájek:
Myslím, že by to mohlo takto v pohodě zůstat, pokud by na dveřích rozvaděče byl nápis, Před otevřením vypnout hlavní vypínač objektu a zajistit ve vypnutém stavu! Pro zvýšení bezpečnosti by bezpečnostní klíč rozvaděče mohl být ve schránce, kterou by otevřel beznapěťový stav a nahodit by to šlo až by byl klíč zpět.
Pokud by s tím majitel/provozovatel objektu nesouhlasil, tak se to může celé předělat  ;)
Doufám že všichni postřehli ironii v mém příspěvku.
Jan Alin:
Ano přiblblé řešení to je a ten kdo to tak udělal byl pablb ale těžko na to napasujete nějakou normu. Prostě ten kdo leze do rozvaděče musí zajistit aby se mu nic nestalo a možnost že dostane dveřmi je zjevná na první pohled tak si to musí zařídit.
Upozornění v revizi by bylo na místě ale když napíšete závadu musíte uvést článek normy a to by v tomhle případě bylo dost sporné protože před rozvaděčem je místo a rozvodna to také dle pohledu není. Jediné řešení by bylo zajistit otvírání dveří do vedlejší místnosti nebo ty zatahovačky.
Štefan Beláň:
Citace: Jan Alin  02.07.2009, 15:18
... a rozvodna to také dle pohledu není...
TO: Alin
Já jsem netvrdil že se jedná rozvodnu (správně stanici  ;) ),  ale o rozvodné zařízení a tím je každý rozvaděč a někdy i malá rozvodnice. ::)
Zda je rozvodné zařízení umístěné ve stanici, rozvodně nebo v jiném prostoru, to řeší příslušné předmětové normy. Proto jsem uvedl ČSN 33 3210, která dle mého názoru platí všeobecně pro umístění a instalaci všech rozvaděčů = rozvodné zařízení. ;)
Pro stanice platí ČSN 33 3220 a pro rozvodny platí další ČSN 33 3230, ČSN 33 3225. (norm)
Jan Alin:
Citace: Štefan Beláň  02.07.2009, 19:52
TO: Alin
Máte pravdu, ale stejně mi to na tento případ tak úplně nesedí i když je to asi předpis který je nejblíže. Při nutné argumentaci bych asi použil spíš nějaký obecnější předpis a poukázání na zdravý rozum a určení rizik na pracovišti což je provozovatel povinen dělat průběžně, ovšem o výsledku takového snažení bych dost pochyboval. Jak jednou něco funguje tak je změna velmi obtížná až nemožná.
Rev:
No jo,ale jak potom posuzovat bytové rozvodnice  (PL) ,které jsou ve většině bytech umístěny nad vstupními dveřmi,podle mě je to podobný případ.tam vzniká jěště ten problém,že většinou stojíte na štaflích a při nezajištěných dveřích je riziko úrazu taky.
